Scottoiler Unterdruck PC27
Beitragvon Handsemmel94 » 08.04.2018, 17:31
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem. Ich will einen Scottoiler (vSystem) an meiner österreichischen CB500 installieren. Leider ist der Anschluss wie im Wiki beschrieben (http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=mo ... iersysteme) über das Vergasersynchronisationsgewinde nicht möglich da an selbiger das Sekundärluftfilterventil hängt.
Im Wiki wird alternativ vom
Anschluss an unterdruckgesteuerten Benzinhahn oder Ausgleichssschläuche von Vergasern,
und von
Anschluss über Universaladapter, der in einen Ansaugstutzen eingedreht wird,
gesprochen.
Kann mir jemand konkret weiterhelfen wie ich am besten vorgehe? Gibt es noch andere Alternativen?
LG Vincent
Nachtrag:
https://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/ ... SAUGVENTIL
Das Teil das mit dem Schlauch (Nummer 4) das Vergasersynchronisationsgewinde heißt anscheinend Luftansaugventil.
Zuletzt geändert von Handsemmel94 am 08.04.2018, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Handsemmel94
Re: Scottoiler Unterdruck PC27
Beitragvon Grim Reaper » 08.04.2018, 18:05
Ich habe auch das Scottoiler vSystem. Du musst einfach nur das T-Stück in den Unterdruckschlauch einsetzen und dann den Schlauch zum Scotti führen (bei mir ist der direkt über der linken Fußrastenplatte am Rahmen festgemacht - hier ganz gut zu erkennen). Dann verlegst Du einfach den Ölschlauch bis zum Kettenrad - fertig.
Hier den Unterdruckschlauch durchschneiden und das T-Stück einsetzen
Beitragvon Handsemmel94 » 08.04.2018, 21:20
Danke dir, das sieht ja nicht allzu schwierig aus. Werds morgen gleich versuchen!
Handsemmel94
