Hallo!
Auch wenn ich nur noch sehr selten hier im Forum aktiv bin, hoffe ich von Euch gute Tipps zu erhalten.
Ich habe heute in einer Hauruck Aktion die Krauser Seitenkofferträger an meine CB angebaut. Leider passt jetzt meine alte Blinker/Kennzeichen Konstruktion nicht mehr. Ich habe eine Metallbauer an der Hand, der da garantiert was brauchbares zusammenschweißt, aber vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee bzw. fertige Teile aus dem Zubehör im Kopf.
Die von Krauser mitgelieferte Halterung für die Blinker wird definitiv nicht verwendet....Ich weiß, dass meine Montagevariante u.U. grenzwertig ist, da je nach Winkel der Blinker durch den Koffer nicht zu sehen sein könnte
Danke Thomas
Kennzeichen / Blinker hinten montieren
6 Beiträge
Re: Kennzeichen / Blinker hinten montieren
Hallo Thomas,
klar kriegst Du Hilfe! Zuerst einmal: Dein Reflektor hängt falsch herum; die "Top"-Markierung gehört nach oben. Der Reflektor hat auf der Rückseite außerdem eine Rastnase, normalerweise kann man den nur richtig herum einbauen?! Jetzt zu den Blinkern: Du könntest die Kennzeichenhalterung um 180° drehen, dann hättest Du die Querstrebe des Kofferträgers nicht mehr direkt hinter der Schraubenleiste. Die Blinker würden dann zwar etwas tiefer hängen, aber ich meine das sollte noch TÜV-konform sein (es gibt neben Mindest-Abstand ja auch eine Mindest-Höhe). Um mehr Platz zu haben könntest Du außerdem kürzere Blinker verbauen.
Eigentlich hatte ich gestern schon mal geantwortet, aber irgendwie steht hier nichts...
Hallo Tobi,
ich musste erst mal überlegen, welchen Reflektor du meinst...kein Ahnung wie das kommt. Vielleicht stand damals ein Praktikant am Fließband?
Und den Kennzeichenträger umdrehen ist wirklich eine gute Idee. Das werde ich am nächsten Wochenende mal probieren. Mindestabstand der Blinker vom Boden ist gemäß STVO und EU-Vorschrift 350mm. Das sollte also keine Probleme geben.
Erst mal vielen Dank!
Hallo Tobi,
- ThomasausWB
Vielleicht hat der Praktikant ja auch nur den Reflektor falsch herum auf den Träger aufgeklebt?
EU-Recht greift hier nicht, hatten wir ja leztens noch (s.u.). Aber wenn die Vorgaben eh identisch sind ist's ja auch egal...
ThomasausWB » 02.05.2017, 06:38 hat geschrieben:Mindestabstand der Blinker vom Boden ist gemäß STVO und EU-Vorschrift 350mm.
phenomeno » 27.03.2017, 19:07 hat geschrieben:Ob für dich die STVZO oder das EG-Recht gilt, erkennst du an deinem Fahrzeugschein. Ist da eine EG-Nummer eingetragen gilt das EG-Recht. Bei einer CB500 wirst du nur die nationale Bauartgenehmigung finden, also gilt für die CB500 die STVZO....
Grim Reaper » 02.05.2017, 11:20 hat geschrieben:EU-Recht greift hier nicht, hatten wir ja leztens noch (s.u.). Aber wenn die Vorgaben eh identisch sind ist's ja auch egal...
Zumindest beim Abstand der Blinker zum Boden. Der Abstand der Blinker zueinander könnte laut STVZO evtl. nicht erfüllt sein.
Bin aber noch nicht dazu gekommen, die Blinker und Kennzeichen wieder anzubauen. Werde ich wohl auf Ende Juni / Anfang Juli verschieben müssen, wenn ich wieder mal Frei habe....Ich ahne schon, dass das Forumstreffen + Hauptuntersuchung wieder die einzigen Gelegenheiten sind die CB zu bewegen...
- ThomasausWB
Wenn das so ist läuft irgendwas grundlegend falsch...
6 Beiträge
