Spiegel austauschbar?
14 Beiträge
Nach einem Sturz brauche ich einen Ersatz für den rechten Spiegel. Linke gibt es genügend. Sind die möglicherweise gleich, also durch Verdrehen des Spiegels selbst links/rechts austauschbar?
- MarkF
Re: Spiegel austauschbar?
Hallo, ich glaube, die Gewinde sind unterschiedlich, also deshalb nicht vertauschbar- Links - Rechtsgewinde.
Nein, nur Yamahas haben links Rechts- und rechts Linksgewinde.
Hondas (und alle anderen) haben immer zwei Rechtsgewinde.
Gut, wenn das Gewinde identisch ist - geht dann das "Umdrehen"?
- MarkF
Andreas. » 18.01.2017, 16:59 hat geschrieben:Wieso probierst das nicht einfach aus?????
War auch mein erster Gedanke. Dauert 2 min...
Das kommt ganz auf die Spiegel an.
Honda hat beidseitig Rechtsgewinde M10x1,25. Theoretisch kann man also rechten und linken Spiegel tauschen. Das gilt aber nur bei den Originalspiegeln der CB500, deren Kopf um 180 Grad auf der Stange gedreht werden kann. Darum gibt es von den verchromten Spiegeln auch nur ein Modell als Ersatzteil, also weder "linken" noch "rechten" Spiegel. Die schwarzen Spiegel der CB500S lassen das nicht zu; hier sind linker und rechter Spiegel also unterschiedlich (mit verschiedenen Teilenummern) und nicht vertauschbar.
Falls Du Zubehörspiegel meinst, musst Du das tatsächlich ausprobieren, da das bei jedem Modell anders sein kann.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 19.01.2017, 12:54, insgesamt 3-mal geändert.
Klar, Versuch macht kluch, führt aber nicht selten auch zum Totalverlust. Daher lernt man mit zunehmendem Alter, nicht dem ersten Drang des Ausprobierens nachzugeben sondern erst nachzudenken und ggfs nachzufragen.
Danke für die erhellenden Antworten, jetzt weiß ich Bescheid und kann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Eine letzte Frage noch: wurden bei der CB500, also den PC26, CP32 usw., nur die runden verchromten Spiegel verbaut oder auch als Werksausstattung rechteckige, längliche Spiegel? Ich frage, weil mir gerade ein Paar längliche (rechteckige) Spiegel angeblich von PC26 mit (angeblich) Gewinde 10x1 (kann das sein?) angeboten werden.
Zuletzt geändert von MarkF am 20.01.2017, 10:43, insgesamt 2-mal geändert.
- MarkF
Nein, beides nicht. Verlass Dich nicht auf Angaben von eBay und Co.
Die Spiegel der unverkleideten CB waren immer rund und verchromt; lediglich der Hersteller wechselte 1996 von japanischen Spiegeln auf b+m aus Deutschland. Das Gewinde aller Honda-Motorräder mit Lenkerbefestigung ist M10x1.25:
download/file.php?id=8987&mode=view
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 20.01.2017, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Unterstützung.
- MarkF
Narvik hätte gerade zwei in gutem Zustand zu einem günstigen Preis übrig: viewtopic.php?f=25&t=14042
Chickenmarkus » 21.01.2017, 11:02 hat geschrieben:Narvik hätte gerade zwei in gutem Zustand zu einem günstigen Preis übrig: http://www.cb-500.de/viewtopic.php?f=25&t=14042
Hatte ich ihm per PN angeboten, bevor ich sie hier rein gestellt habe. Kam leider keine Antwort. Nun War Uwe schneller.
- Narvik
Träumer und Schläfer zahlen eben doppelte Preise (Sprichwort)
- Froschuwe
14 Beiträge
