Tacho spinnt zwischen 80-100
Re: Tacho spinnt zwischen 80-100
Beitragvon Hondaslider » 08.06.2016, 12:08
wastlh hat geschrieben:Besonders tritt das Springen auf, wenn man langsam langsamer wird und in den Geschwindigkeitsbereich kommt.
... da ist die welle trocken ... die muss geölt werdem ... :mrgreen: :D :abroll:
im Ernst. Bei Anna's CB schwankt in niedrigen Bereich der Tacho auch ganz leicht
Hondaslider
Beitragvon chaosracer » 08.06.2016, 12:11
Flyingbrick » 06.06.2016, 20:28 hat geschrieben:Meine Tachowelle ist vermutlich 21 Jahre alt, ganz ohne Öl, und ganz ohne Tachozittern. Aber wenn man schreibt "bitte nicht ölen", muss ja zwingend einer kommen und sagen "ich haue da so viel Öl rein, bis es überläuft"...
Da lese ich etwas Kritik an meinem Beitrag heraus :roll:
Soll man die Tachowelle etwa nicht ölen? Das Warum würde ich dann nicht verstehen... :(
wasthl: es ist nicht normal, wenn der Tacho überhaupt ruckelt. Bei der CB-500 ruckelt nur der Motor unter 2000 U/min, sonst nichts. ;) ...unter 20 km/h, sowas aber auch...
Zuletzt geändert von chaosracer am 08.06.2016, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Chickenmarkus » 08.06.2016, 13:04
Direkt Seite 1 des Themas:
Flyingbrick » 25.05.2016, 14:11 hat geschrieben:Ölen sollte man die Welle übrigens nicht; durch die Wendelform der Welle transprtiert man das Öl nach oben in den Tacho. Bei normaler Einbaulage ist da auch kaum Reibung.
Beitragvon chaosracer » 08.06.2016, 13:23
Danke Markus! Kommt davon, dass ich zu schnell lese.
Scheinbar hat da mein Tacho noch einmal Glück gehabt. Oder vielleicht läuft er deshalb wie getunt...? :undweg:
Beitragvon wastlh » 09.06.2016, 14:23
Dann hätte ich noch eine Frage.
Ist es normal, dass die Tachowelle vom Scheinwerfergehäuse relativ Stramm nach hinten gedrückt wird?
Viele Grüße
Sebastian
wastlh
Beitragvon Flyingbrick » 09.06.2016, 17:23
Vom Serienscheinwerfergehäuse nicht, wohl aber von anders geformten Zubehörteilen.
Beitragvon wastlh » 09.06.2016, 22:04
Hm, scheint das also nicht der Originalscheinwerfer zu sein?
wastlh
Vorherige
