Lenkererhöhung
47 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
Lenkererhöhung
noch ne Frage in die Runde:
muss ich Baudenzüge und Kabel verlängern, wenn ich eine Lenkererhöhung und Verlängerunf wie diese anbringe....oder ist da bei der CB500 noch genug Spielraum
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =112646146
- Peti
Re: Lenkererhöhung
Ich fürchte, da wird es schwierig werden.
Die hat ja eine Erhöhung von 30mm! Bei meiner CB hatte ich auf 30mm verzichtet und nur 20mm genommen, weil ich durch vorheriges Unterlegen von Klötzen
zu der Meinung kam, 30mm gehen nicht!
Wobei ich nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen hatte, die Züge/Kabel eventuell anders zu verlegen.
Meine Erfahrung sagt mir, ohne etwas zu verändern gehen 30mm nicht!
Ob es da noch "Tricks" gibt, weiß ich nicht!
- Andy 1960
Re: Lenkererhöhung
Andy 1960 » 31.01.2014, 23:16 hat geschrieben:Ich fürchte, da wird es schwierig werden.
Suppi, besten dank, dachte ich mir schon bei der heutigen Ansicht, iss net viel Luft mehr
- Peti
Re: Lenkererhöhung
Hallo Peti
Kein Problem Du musst Choke und beide Gaszüge anders verlegen
dann passt es.Habe diesen Umbau auch gemacht.
Bei einem breiteren Lenker musste ich nur den
Kupplungszug verlängern.Gruss Chris
Zuletzt geändert von Hondareiter am 03.02.2014, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkererhöhung
Irgendwann war mal die Rede von Sevenfifty-Zügen, die passen und etwas länger sind.
- Twintreiber
- Administrator
Re: Lenkererhöhung
Twintreiber » 03.02.2014, 21:24 hat geschrieben:Irgendwann war mal die Rede von Sevenfifty-Zügen, die passen und etwas länger sind.
Ja bei den breiteren Lenkern. Wie das bei der Erhöhung aussieht ist die Frage.
- Gordon Shumway
Re: Lenkererhöhung
Lenker abschrauben (4 x Inbus), hochheben und Abstand messe mit Links- und Rechtsanschlag. Das kleinere Maß zählt. Bei mir gingen 25mm gerade so.
- Supertyp
Re: Lenkererhöhung
Dazu kommt, dass die abgebildeten Teile den Lenker nach oben UND hinten versetzen. Da passt nichts einfach so, die Bremsleitung übrigens auch nicht.
Re: Lenkererhöhung
Peti » 31.01.2014, 10:55 hat geschrieben:noch ne Frage in die Runde:
So jetzt noch mal in Deutscher Sprache damit alle es lesen können.
1.Habe eingebaut in CB 500 S PC 32 Bj.2002 LSL Klemmschalen,Lenkererhöhung
mit zurüchversatz in Richtung Fahrer.Passt in Serienmaschine mit
original Lenker ohne Veränderung.
2.Habe eingebaut in CB 500 PC 26 Bj.96 LSL Klemmschellen,Lenkererhöhung
Breiterer Lenker Allu Lukas oder wie Enduro XT 600 noch etwas höher,
hierbei muss Serien Choke und Gaszüge anders am Rahmen vorbei gelegt werden,
Kupplungszug und Bremsschlauch muss verlängert werden.
Ich hoffe konnte Euch nun helfen.
Gruss Christian
Re: Lenkererhöhung
Hondareiter » 04.02.2014, 13:14 hat geschrieben:Peti » 31.01.2014, 10:55 hat geschrieben:noch ne Frage in die Runde:
Gruss Christian
Bei der S ist irgendwas (ich wiess nicht mehr genau was) am Lenker oder an den Zügen anders, deswegen kann man bei denen ohne umverlegen oder ähnliches umbauen.
Flyingbrick weiss glaube ich, was da der Unterschied ist.
- The Rob
Re: Lenkererhöhung
Die S hat einerseits abnehmbare "Riser", also gummigelagerte Lenkerhalter, während die Lenkerhalter der nackten CB Teil der Gabelbrücke sind. Andererseits ist der Versatz der Gabelholme zum Lenkkopf anders, die S-Gabel steht minimal flacher. Bei den Zügen ist der Kupplungszug etwas länger und könnte deswegen auch als verlängerter Zug der Nackten herhalten.
Denkt dran, dass die Bremsleitung auch beim Ausfedern nicht unter Spannung geraten darf.
Re: Lenkererhöhung
Habe ich es richtig verstanden, dass ich 20mm Lenkererhöhung nutzen kann ohne was zu verlegen oder so?
Das wäre toll. 20mm wären passend denke ich.
Welchen "Adapter" nimmt man denn dann?
- Basian
Re: Lenkererhöhung
Basian » 05.07.2014, 18:33 hat geschrieben:Habe ich es richtig verstanden, dass ich 20mm Lenkererhöhung nutzen kann ohne was zu verlegen oder so?
Mit dem originalen schmalen Lenker Ja.
Die gibt es bei Louise für 60€ mit ABE.
Gruss Chris
Zuletzt geändert von Hondareiter am 05.07.2014, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkererhöhung
Ich Kauf quasi diese:
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =147363911
Einbau durch einfaches drunter schrauben und dann ist gut?
- Basian
Re: Lenkererhöhung
Ja das wären die richtigen,bei Louise auch für diesen Preis und ABE.
Re: Lenkererhöhung
Also, ich hab gerade die 30mm Erhöhung von SW Motech eingebaut. (Obwohl ich dachte des wärn 35, aber online find ich nix zu 35)
Gaszug muss definitiv anders verlegt werden. Warn ganz schönes gefrickel.
Kupplungszug war auch ganz schön unter Spannung, den hab ich dann auch neu verlegt.
Jetzt bin ich aufs Fahrverhalten gespannt. Kanns aber leider erst übernächste Woche testen.
- darkshadow15948
Re: Lenkererhöhung
Toll dann bestell ich die bei Zeit und bau sie ein. Mal sehen ob ich dann noch was am Lenker tun muss.
- Basian
Re: Lenkererhöhung
Habe mir jetzt die Erhöhung bestellt.
http://www.ebay.de/itm/390280180224
Da habe ich die Versandkosten gespart.
- Basian
Re: Lenkererhöhung
Hi Basian,
hast du es denn schon austesten können? Wie ist das Fahrgefühl so? Macht sich der Höhenunterschied für die Sitzposition stark bemerkbar?
- Eomer_13
47 Beiträge
