Hallo!
Bei mir war die Vergasersynchronisation nun mehr als überfällig. Werkstatt kam nicht wirklich in Frage und noch weniger der Kauf eines teuren Gerätes.
Zum Selbstbau habe ich zwar die Wiki-Seite mit zu Rate gezogen, aber die ganzen Vierzylinder mit haufen Adapterstücken waren mir zu überzogen.
Stattdessen habe ich wirklich nur eins für einen Zweizylinder gebaut. Aus nur einem einzigen Schlauch am Stück: ca. 7m Plastikschlauch mit 5mm Innendurchmesser (passende Schlauchnippel vorausgesetzt) und 1,6mm Wandstärke (10m für 9,29€). Mit normalem 10W-40 Motorenöl hätte man sich sogar das Zusammenquetschen ganz unten als Dämpfung sparen können (heute bei ca. 10°C).
Wäre so eine Very-Low-Budget-Variante, die für die CB500 völlig ausreichend ist, vielleicht auch was für's Wiki?
Vergasersynchronisationsmanometer direkt für CB500?
Moderator: Callinator
6 Beiträge
Re: Vergasersynchronisationsmanometer direkt für CB500?
Aus dir wird noch ein Einstein.
- Biggi
Beschrieben und die Zeichnung war der ja auch für 2 Zylinder. Aber wenn du Fotos dazusetzt und deine Bauerfahrung wäre das nicht schlecht.
Wieviel Zeit hat dich der Bau gekostet?
gmbo » 15.03.2012, 20:37 hat geschrieben:Beschrieben und die Zeichnung war der ja auch für 2 Zylinder. Aber wenn du Fotos dazusetzt und deine Bauerfahrung wäre das nicht schlecht.
Aber auch da sind noch haufen unnötige Adapter und unterschiedliche Schläuche.
OK, das mache ich dann morgen mal.
Der reine "Bau" war keine halbe Stunde. Schlussendlich muss ja nur der Schlauch auf's Brett genagelt werden.
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 15.03.2012, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fotos müssen leider im Moment fürs Wiki noch warten.
Die haben den Fehler noch nicht beseitigen können.
Hab mal was dazu geschrieben: http://cb500-wiki.de/doku.php?id=motor_ ... ines_users
Schwierig, so etwas wirklich professionell zu formulieren.
6 Beiträge
