Wiki Artikel:Gabelöl wechseln – Gabeldichtringe tauschen –
HONDA CB 500 Wiki, alle Fragen, Anregungen, Verbesserungen und Probleme zur Wiki werden hier gepostet
Moderator: Callinator
Beitragvon egleh » 20.03.2017, 17:23
Ich habe letzte Woche nach der Beschreibung meine Gabelsimmeringe getauscht. Dabei stieß ich auf folgendes Problem:
Folgend der Anleitung hatte ich die Federn ausgebaut und dann versucht, die Imbusschraube, die den Dämpfereinsatz hält, zu lösen. Nach Lockerung der Schraube drehte dann allerdings der Dämpfereinsatz mit, sodaß die Schraube sich nicht herausdrehen ließ. Wenn man den Artikel über den Zusammenbau weiterliest, stößt man auf den Hinweis, vor Einsetzen der Schraube die Feder einzusetzen. Dieser Hinweis wäre auch für die Demontage hilfreich.
Es erspart einem erst erfolglose frustrierende Versuche ohne Feder.
Helge
Zuletzt geändert von egleh am 20.03.2017, 17:23, insgesamt 2-mal geändert.
egleh
Re: Wiki Artikel:Gabelöl wechseln – Gabeldichtringe tausche
Beitragvon chaosracer » 20.03.2017, 17:26
Gut bemerkt!
Ich löse diese Schraube gleich nach dem Lösen der Achse.
Beitragvon Hondareiter » 21.03.2017, 08:20
Es ist mir bisher einmal passiert das trotz noch komplett zusammen
Gebauter Gabel die Inbusschraube nicht gelöst werden konnte(Grimm
Reapers Gabel).Da blieb nur Schrauben ausbohren und kleiner Dämpfer
austauschen, weil das Gewinde dabei beschädigt wird.
Am besten immer vor dem Gabelausbau aus der Maschine erst grosse
Abdeckkappe lösen und danach direkt die Inbusschraube
Beitragvon chaosracer » 21.03.2017, 14:04
Und warum willst Du erst die Kappe lösen, Chris? Ich mach die als Zweites auf und zuerst die untere Schraube.
Beitragvon Hondareiter » 21.03.2017, 14:45
Weil die festmontiert im Joch am leichtesten mir Knarre (nur lösen sonst nichts)gelöst werden können.
Danach erst ausbauen aus Joch.
Ich habe nur geschrieben lösen damit der komplette Druck auf den kleinen Dämpfern bleibt und
normalerweise die Inbusschraube (am besten Tauchrohr im Schraubstock vorsichtig eingespannt)
sich immer noch unten im Tauchrohr lösen lassen.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 21.03.2017, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon chaosracer » 21.03.2017, 15:07
Ich u viele andere haben aber keinen Schraubstock. Deshalb löse ich die Inbusschraube UND die obere Mutter am Moped.
Dann nehm ich das gute Stück mit in die Küche u mach das bei ner Tasse Kaffee wieder neu :)
Beitragvon Hondareiter » 21.03.2017, 19:16
chaosracer » 21.03.2017, 15:07 hat geschrieben: Deshalb löse ich die Inbusschraube UND die obere Mutter am Moped.
:shock: :blink: :blink2: :aua: :popcorn:
Zurück zu HONDA CB 500 Wiki
