Artikelname: Kettenverschleiss
Autor: Callinator
- Wenn sie unterschiedlich gelängt ist. D.h. beim drehen des Hinterrades hängt die Kette unterschiedlich stark durch, ist nicht gleichmäßig gespannt. Richtiges nachspannen der Kette ist somit fast unmöglich
- Wenn sich die Kette über 3mm vom Kettenblatt abheben lässt
- Geräusche im Fahrbetrieb wie ein Rasseln oder Knacken können auch auf eine wechselbedürftige Kette hinweisen
- Weisen die Zähne am Kettenblatt eine "Haifischform" auf, so muss dieses auch gewechselt werden. Bei einem Kettenwechsel sollte aber sowieso wenn der Komplette Satz gewechselt werden, also auch Ritzel und Kettenblatt
- Wenn die Markierung an der Schwinge fast am Ende des roten Bereiches angelangt ist, wird ein Wechsel ebenfalls notwendig
Kettenverschleiss
1 Beitrag
1 Beitrag
