Endschalldämpfer Cobra
Beitragvon Bikerfreund » 22.10.2017, 21:59
könnte für meine Honda CB 500 den Auspuff Endschalldämpfer Cobra C4 NEU für 200 € bekommen. Laut Verkäufer mit ABE also ohne Eintragung. Meine Frage wie ist der vom Klang und hat jemand damit Erfahrung.
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Bikerfreund am 22.10.2017, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Bikerfreund
Re: Endschalldämpfer Cobra
Beitragvon ralfpinzer » 23.10.2017, 06:33
Die waren zumindest früher recht ordentlich gefertigt. In den letzten Jahren hatte ich welche gesehen, die sehr zugestopft waren aufgrund der Geräuschgrenzwerte.
ralfpinzer
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 15:10
Moin, Heute habe ich meinen Cobra C4 angebaut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Der Sound fetzt schon.
hier seht selbst https://www.youtube.com/watch?v=coXzNUBcGOg
Kleines Problem habe ich da noch, es kommen nen bisschen Abgase und Kondenswasser raus an der Schelle. Was habe ich falsch gemacht? Beim roten Pfeil tropft es.
Zuletzt geändert von Lemmhead am 12.11.2017, 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
Lemmhead
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:03
Ich vermute da ist keine Dichtung drin. Die steckt jetzt noch im "Alten". Hatte ich bei meinem Takkoni auch erst vergessen. Gleicher Effekt wie bei dir.
Übrigens der Sound ist gut.... :up:
Froschuwe
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 16:08
Mensch jetzt wo du es sagst, oh man..... zum Glück gibt es das Forum hier. Nun muß ich den Ganzen Kram wieder ab tütteln. Ja der Sound ist :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Lemmhead am 12.11.2017, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Lemmhead
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:11
Ich habe aber eine neue Dichtung eingebaut, da die "Alte" nicht zerstörungsfrei, wenn überhaupt raus geht.......
Froschuwe
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 16:12
ok wo bekomme ich so eine Dichtung her? Hast du nen Tipp
Lemmhead
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:18
Habe ich über Ebay bestellt. Glaube 13,00 Euronen. Problem ist bloß Du hast die Schell schon angezogen. Da ging die bei mir nicht gleich rein, da die Dichtung aus Stahlgewebe, ist kann man da auch nicht dran rum schnitzen. Da habe ich das Rohr wieder vorsichtig wieder "gerichtet". Geht schon. Ich schaue gleich mal bei mir nach wo ich die her hatte.
Froschuwe
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 16:23
Das ist nicht schlimm da das Mittelrohr am Ende nicht geschlossen ist.
Lemmhead
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:28
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Krummerd ... 19b4f420fb
Posting automatisch zusammengeführt: 12.11.2017, 16:28
Sogar nur 7,45 Euro :up:
Zuletzt geändert von Froschuwe am 12.11.2017, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Froschuwe
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 16:34
Super Danke Dir, wie wird das denn nun montiert, sind ja sogar zwei. :kratz:
Edit: Das sind aber die Dichtungen vom Zylinder zum Krümmer steht zumindest in der Beschreibung.
Lemmhead
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:44
Stimmt, das sind die falschen. Hatte ich aus versehen bestellt, weil nur oberflächlich gelesen habe.. :shock: ich schau noch mal weiter.!
Froschuwe
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 16:50
Das war sie.......
http://www.ebay.de/itm/Auspuffverbindun ... Sw0e9UyA2H
Posting automatisch zusammengeführt: 12.11.2017, 16:49
Genau :up:
Zuletzt geändert von Froschuwe am 12.11.2017, 16:50, insgesamt 2-mal geändert.
Froschuwe
Beitragvon Bikerfreund » 12.11.2017, 20:13
Der hört sich ja gut an und schaut auch echt super an der CB500 aus. :up:
Mein IXIL Endtopf ist ja auch am Freitag angekommen. Der ist auch super erhalten. Was mir aufgefallen ist, bei meinem IXIL Endtopf war keine Befestigungsschelle für die Verbindung zwischen Endtopf und Krümmer dabei .
Ob ich da auch die originale Honda CB500 Schelle weiter verwenden kann ???
Wenn nicht würde ich mir auch eine neue bestellen da ich die Dichtung Endtopf Krümmer auch noch benötige.
Gruß Bikerfreund
Bikerfreund
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 20:36
Bei meinem Takkoni lag eine dabei. Aber die vom orginalen Endtopf sollte ebenso passen, da die Durchmesser identisch sind. Eine Frage der Optik. Aber da die Krümmerrohre eh schwarz sind, sollte es auf die 4-5 cm auch nicht ankommen.
Froschuwe
Beitragvon Grim Reaper » 12.11.2017, 20:39
Die kannste nehmen, aber ggf. wird sie nicht 100%ig passen weil an der Original-Schelle eine "Dorn" ist, der am Original-Endtopf in eine Nut greift, die Du am Ixil nicht haben wirst. Nimm am besten noch einen Klecks Auspuff-Montagepaste, um die Verbindung ganz dicht zu kriegen.
Beitragvon Lemmhead » 12.11.2017, 20:44
Meine Original-schelle hat nicht gepasst (zu groß im Umfang) wahrscheinlich wegen der fehlenden Dichtung. Muß man sehen......
hier gibt es den Dichtungsring am günstigsten
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... 285mm.html
Posting automatisch zusammengeführt: 12.11.2017, 20:44
Bikerfreund » 12.11.2017, 20:13 hat geschrieben:Der hört sich ja gut an und schaut auch echt super an der CB500 aus. :up:
Gruß Bikerfreund
Dankeschön
Zuletzt geändert von Lemmhead am 12.11.2017, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Lemmhead
Beitragvon Grim Reaper » 12.11.2017, 20:47
Ja, das liegt an der fehlenden Dichtung. Hab sie beim Endtopf-Tausch auch zunächst vergessen... Mit der Dichtung passt auch das neue Zwischenrohr perfekt auf den Krümmer - ebenso die Original-Schelle (zumindest vom Durchmesser her). Kleinere Undichtigkeiten können dann wie gesagt mit der Montagepaste zugekleistert werden. Nach der Montage unbedingt warmfahren (zum Einen damit die Paste trocknet und zum Anderen um ein fettes Grinsen bei sich selbst zu produzieren!).
Beitragvon Froschuwe » 12.11.2017, 20:48
Genau, da sparst Du genau 2,05 Euronen gegenüber Ebay..... :up:
Froschuwe
