Mein Sozius wird ab dieser Saison wohl meine Louis Textilkombi nehmen müssen, und ich dafür seine Hein Gericke.
Bei der Hein Gericke ist mir die Jacke zum fahren an etwas zu klein / eng.
Kann ich mir eine Jacke mit langem Verbindungsreißverschluss von jeder beliebigen Firma holen, oder bin ich gezwungen eine von Hein Gericke zu kaufen?
Thomas
Lange Verbindungsreißverschluss immer untereinander passend?
17 Beiträge
Re: Lange Verbindungsreißverschluss immer untereinander pass
Kauf Dir die Jacke doch vor Ort und probier es direkt aus. Solange die Reißverschlüsse die gleiche "Größe" haben und und gleich lang sind sollte es eigtl. passen.
Normalerweise ist bei neuen Einzelteilen (Jacke/Hose) immer das Gegenstück des Reißverschlusses mit dabei, das kann man dann an die alte Hose/Jacke annähen (lassen).
- The Rob
Stimmt! Und bei der Jacke dürfte es relativ einfacher sein.
Also bei meiner Lederkombi von Hein Gericke war es sogar so, dass der Reißverschluss der Jacke länger war, als der der Hose.
Ich habe mir eine Verlängerung beim Schneider machen lassen, weil mir die Kombi sonst zu kurz gewesen wäre. Also ein Art Gurt, mit den Reißverschlüssen, die bei Hose und Jacke dabei waren. Damit wurde das dann ausgeglichen.
- ijontichy
...mir sind die Hosen immer zu lang..
Hatte ich auch ein ähnliches Problem. Hein Gericke Jacke und eine flm Hose. Ich hatte sogar das Glück, dass ich einen adapter (ein Stück stretchstoff mit zwei Reißverschlüßen) einfach bei Polo kaufen konnte. Mir war die Jacke nach unten hin auch ein wenig zu klein was dadruch echt gut behobeh wurde.
- Bask
Der Zipper ist bei manchen Marken an der Hose und bei anderen an der Jacke.
Also Held hat bspw. zumindest bis vor kurzem nen eigenes System gehabt. Also geht meine Heldjacke nicht an die Vanuccihose - beides von Louis. Vielleicht hat revit auch nen eigenes?
Eine Polo-Hose passt aber an Vanucci, da ist fast überall der Standardreißverschluss da. HG wohl auch. Ansonsten gibt es Adapter oder man kann das Gegenstück in passender Höhe selbst annähen lassen.
Bei meiner Competizione-Kombi passt bspw. der Reißverschluss von der Jacke zu dem der eine Nr. kleineren Hose, weil wohl das so am nachgefragtesten ist. Ich trage aber da bei der Hose ne Nr drüber, die Teile sitzen beim Verbinden schief.
Weil ich zum Umnähen lassen zu faul bin, nutze ich nur den kurzen Reißverschluss. Langt allemal, auch wenn der lange besser ist.
Im Zweifel einfach in die nächste Filiale wandern und ausprobieren.
Büse hat auch ein anderes System, aber auch da gibt es einen Adapter.
Meine Büse Jacke konnte ich mit Held Hose kombinieren. Das hat prima gepasst.
Wenn dein Sozius einen Nierengurt hat (Neopren, ab 15€) dann braucht er keinen Reissverschluss zwischen Jacke und Hose. Ich hab den jedenfalls noch nie genutzt.
- Supertyp
Ich würde es auch ausprobieren. Hatte einmal den Fall, dass die Reissverschlüsse zwar ineinander gepasst haben, jedoch war die "Zahngröße" unterschiedlich und dadurch hat sich das ganze verschoben, so dass die Jacke/Hose ineinander verdreht war - ergo: Probieren geht über studieren.
- Gordon Shumway
Supertyp » 17.03.2015, 20:55 hat geschrieben:Wenn dein Sozius einen Nierengurt hat (Neopren, ab 15€) dann braucht er keinen Reissverschluss zwischen Jacke und Hose. Ich hab den jedenfalls noch nie genutzt.
Ich dachte immer, dass der Reißverschluss hauptsächlich die Funktion erfüllen soll, dass Hose und Jacke immer an ihrer Position bleiben. Vorallem, dass im Falle eines Sturzes die Jacke eben nicht irgendwie nach oben verrutscht und den Rücken freilegt.
- Ensomhet
SO hatte ich das auch bisher verstanden!
- Andy 1960
Aber das Fettwanst-Mieder kann man sich bei einem langen Reissverschluss durchaus sparen.
also ich sehe schon, dass ich mit der Hose dann am besten mal in einen Laden fahren muss und dann vor Ort probiere.
Danke
Thomas
Danke
Thomas
- ThomasausWB
17 Beiträge
