Sitzbank laut Anleitung abnehmbar -aber wie?
16 Beiträge
Die Sitzbank der CB soll laut Bedienungsanleitung im aufgeklappten Zustand nach vorne abgenommen werden können. Bei meiner CB geht das nicht, zumindest nicht gewaltfrei. Ich kann die Bank schwenken, so viel ich will, finde aber keine Stellung, in der die Bank abnehmbar wäre. Ist das nur bei meiner CB so?
Anderer Trick:
Die Sitzbank fast bis ganz oben öffnen und an der vordersten Spitze halten, mit der freien Hand auf die Sozius-Sitzfläche drücken, und dann mit der anderen Hand (also mit der an der Spitze) den Sitz in eine Richtung zur Seite wegdrücken.
Und das ganz ohne Ruck
Beim Zusammenbau genau gleich vorgehen, nur anstatt der Hand auf der Sitzfläche drückst du von unten dagagen.
Kleiner Tipp am Rande: Wenn du sie schon mal runter nimmst, das Scharnier mit Silikonspray o.ä. einsprühen, dann gehts beim nächsten mal leichter....
- Laure87
David_G hat geschrieben:jep und wenn sie herunten is, kurz ansehen wo/wie das Scharnier dort so funktioniert, dann isses in Zukunft einfacher...
Das hatte ich gemacht, ich hatte zum Gepäckträgerabbau die Bank einfach vom Scharnier heruntergeschraubt (3 Muttern M6/SW10). Aber selbst im abgebauten Zustand machte das Scharnier nicht den Eindruck, sich teilen zu lassen. Na ja, nächstes Mal klappts, denke ich. Silikonspray steht bereit
gab hier mal jemand der seine sitzbank immer so abgemacht hat..
is aber mit bissl sanfter gewalt schon machbar.
- SoulSeeker
Flyingbrick hat geschrieben:...ich hatte zum Gepäckträgerabbau die Bank einfach vom Scharnier heruntergeschraubt (3 Muttern M6/SW10).
*lach* genauso habe ich das auch mal gemacht! Hatte aber erst garnicht nachgelesen, ob's auch anders geht, sondern gleich zum Schraubenschlüssel gegriffen! Ist ja nun wirklich auch keine Arbeit, und man kann sicher sein, daß auf diese Art garantiert nichts abbricht....!
- El Blindo
El Blindo hat geschrieben:man kann sicher sein, daß auf diese Art garantiert nichts abbricht....!
Auch wenn ich das hier schon oft geschrieben habe: Dann hat man aber ein für allemal Ruhe. Wenn diese Platikklemmen abgebrochen sind, kann man die Sitzbank immer noch drunterklemmen und wenn man das Schloss öffnet, nimmt sie einfach immer direkt ab.
diese Fummelei ist wohl ziemlich allen bekannt / vertraut.
http://www.cb-500.de/viewtopic.php?t=15 ... t=sitzbank
In dieser Stellung ziehe ich die Bank ab.
Vorsicht beim ersten Mal,mit einem Satz
geht die Bank runter und schnell haut oder kratzt
man mit den Schloßbügel in den Tank!
- Rumgurkski
Rumgurkski hat geschrieben:Hier klicken um das Bild anzuzeigen
Donnerwetter, danke schön!
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
