Hallo, hab mir vor ein paar Tage nun endlich Seitenkoffer gekauft (38 L Koffer von GIVI ). Problem ist nur das die Koffer weiss gelb sind.
Nun will ich die Koffer in schwarz lackieren bzw. umfärben, nur weis ich nicht ob ich einfach eine Spraydose nehmen kann und los gehts oder ob ich auf etwas achten muß ?
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
gruß
Ufuk
Koffer Lackieren
11 Beiträge
Ich als alter Hobbybastler hab es schon ein paar mal geschrieben, wie das geht. Sehr ausführliche Anleitung. Da ich aber keine Lust habe das alles noch mal zu schreiben:
http://www.cb500.de/modules.php?name=Fo ... pic&t=2967
Ein bisschen runterscrollen - ungefähr in der Mitte.
Schön dran halten, dann sollte nichts schief gehn!
- Laure87
Von Laure87
Halllo!
Dass die Farbe die richtige sein muss, brauch ich dir wohl nicht sagen! Aber da icht nicht weiß, ob du schon Erfahrungen hast, fange ich mal bei Null an:
LACKIERT WIRD NUR BEI RAUMTEMPERATUR!!!!!!!!!!!!!!!!
Verkleidungsteile solltest du nur Spritzen, nicht Pinseln!
Dazu brauchst du eine Lackierpistole und einen Kompressor. Den Kompresseor stellst du auf ca. 4 -5 Bar ein.
Dann nimmst du ein glattes Stück Blech und irgendeinen billigen Lack und probierst ein bisschen , bis du ein Gefühl dafür entwickelst. Stelle die Pistole so ein, dass nur sehr wenig Lack rauskommt, und der auf eine große Fläche verteilt ist!!!!!
Wenn du glaubst ein Gefühl dafür zu haben, kannst du beginnen:
Zuerst muss der alte Lack runter: Schleifpapier, Wasser und Muskelkraft. Zum Schluss mit 800er Körnung nachschleifen. Geschliffen wird bei Kunststoff am besten Nass. Sprich: Schleipapier nass machen.
Dann musst du es Reinigen. ACHTUNG: Bei Kunststoff, kein Nitro, sondern REINIGUNGSBENZIN!!!!
Weil es ein Kunststoffteil ist, musst du auch eine spezielle Grundierung (wichtig!!) verwenden, einen sog. PRIMER.
Den Sprühst du auf das Teil und lässt ihn, laut Anleitung auf der Dose, trocknen.
Danach zwei Schichten Grundlack (damit ist der farbige gemeint ) im Abstand von zirka 15 Minuten.
Zirka 15 - 20 Minuten danach eine dünne Schicht Klarlack.
Jetz lässt du das ganze bei Rautemperatur zirka eine Woche richtig aushärten. Dann kannst du es montieren.
WICHTIG:
Für alle Schichten gilt: Hauchdünn auftragen, sonst bilden sich Tropfnasen! Lieber eine Schicht mehr auftragen als eine zu dick!
Und das verkleidungsstück am besten liegend (nicht du, sondern das Teil!) bearbeiten, damit der Lack schön Ruhe hat.
Klingt zwar im ersten Moment etwas viel, ist aber halb so schlimm. Außerdem ist lackieren ziehmlich lustig. Wie schon gesagt: Einfach an einem Blech lang genung üben!
Viel Spass beim Arbeiten!
Halllo!
WICHTIG:
- Verbali
Danke fürs herkopieren!
Sind Links unerwünscht?
Beim Koffer ist noch zusätzlich zu beachten, dass alle kanten/Flächen abgeklebt sein sollten, die nicht lackiert werden sollten. Das erfolgt mit einem Spezialklebeband ("Lackierabklebeband"). Das ist deshalb so wichtig, weil einfacher Tesafilm aus mehrerern Gründen nicht geeignet ist.
Wenn es geht nimm die Teile auseinender und bearbeite sie parallel.
Sprühdose ist nicht zu empfehlen. Im Notfall geht es auch, aber ich habe keine guten Erfahrungen damit.
"Versuchen sie es nicht zu verstehen, es ist so" sagte einst ein Lehrer zu mir.
Also könnt ihr mir das ruhig glauben
Zuletzt geändert von Laure87 am 28.01.2007, 00:30, insgesamt 4-mal geändert.
- Laure87
11 Beiträge
