Hallo Leute,
Ich hätte eine Frage, kann man die Oxidation(siehe Bild) unterhalb des Motors irgendwie wieder schöner hinbekommen. Am besten relativ einfach
Oxidation
7 Beiträge
Re: Oxidation
Wichtig ist ja am Ende der einigermaßen passende Lack. Tobi hatte das sehr schön hinbekommen:
http://www.cb-500.de/viewtopic.php?f=36&t=9812
Re: Oxidation
Also ich habs mit einer Drahtbürste und Aluminium Spray (für hitzebeanspruchte Metalle/innen & außen) von "Toom" ganz gut hinbekommen. Bei meinem Motor waren es die "Kühlrippen" und der Block vorne auf der Ecke. Einmal ordentlich abgebürstet, gut sauber gemacht (Spiritus oder Nitroverünnung) und dann beilackiert.
- Cyrell Snear
Re: Oxidation
Spiritus enthält Vergällungsmittel... Für den Spiritusbrenner ok. Nitroverdünnung ist zur Oberflächenvorbereitung für Lackierarbeiten ebenfalls nicht rein genug. Am besten ist Aceton zum Entfetten. Alternativ Silikonentferner.
- Phil89
Re: Oxidation
Aceton greift aber den Klarlack an, sollte man etwas verschütten oder so...
Zum einfachen entfetten geht Nagellackentferner (der ohne Aceton).
Zuletzt geändert von Takeshi am 29.09.2018, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Takeshi
Re: Oxidation
Wo genau stellst du denn die Aceton-Dose ab? Auf dem Tank oder doch hinten auf der Sitzbank?
Nicht wie bescheuert mit dem Aceton-Lappen drüberrubbeln, nur kurz abwischen und fertig. Das Fett ist weg und der neue Lack kann kommen.
"Schaaaatz! Ich nehm mir mal den Nagellackentferner jaaa?!"
"Ja ist gut, aber wofür brauchst du den denn?"
"Ja also.... ich brauch den halt jetzt mal! "
- Phil89
Re: Oxidation
Danke für eure zahlreichen Antworten!!
Ich hätte einen Lack, der gut vom Farbton passt, welcher auf 800°C hitzebeständig ist, sollte eh passen oder?
Muss man dann noch mit einem Klarlack drüber?
Zuletzt geändert von konrad178 am 30.09.2018, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
- konrad178
7 Beiträge
