Ölwechsel mit Louis-Wanne
Re: Ölwechsel mit Louis-Wanne
Ergibt sich dadurch ein neuster tiefster Punkt der CB? Nicht, dass es einem die Ölwanne/Schraube bei einer heftigen Bodenwelle einmal abschert?
- Callinator
Callinator » 17.06.2013, 19:29 hat geschrieben:Ergibt sich dadurch ein neuster tiefster Punkt der CB? Nicht, dass es einem die Ölwanne/Schraube bei einer heftigen Bodenwelle einmal abschert?
Glaube schon, die Überwurfkappe aus Alu steht ca 1 - 1,5 cm über der Schutznase welche an der CB-Ölwanne ist über.
In wie weit sie noch tiefer ist als der Krümmer habe ich noch gar nicht nachgesehen.
Denke, Hoffe, Glaube aber nicht das dies bei mir zum Tragen kommt.
Fahre weder im Gelände noch auf sehr unebenen Strecken mit fiesen Bodenwellen, bisher zumindest.
Wenns dann doch passieren sollte was ich nicht glaube,
dann wird wohl auch von einem Nachbarn der Kopf abgeschert.
Vollker
- Volker_I
Volker_I » 17.06.2013, 19:37 hat geschrieben:Callinator » 17.06.2013, 19:29 hat geschrieben:Ergibt sich dadurch ein neuster tiefster Punkt der CB? Nicht, dass es einem die Ölwanne/Schraube bei einer heftigen Bodenwelle einmal abschert?
Der Krümmer ist tiefer. Siehe Bilder meiner Konstruktion etwas weiter unten im Post: viewtopic.php?p=150765#p150765
So wirklich erkenne ich das nicht auf den Bildern. Ich werd mir meine CB mal bei Gelegenheit näher angucken.
- Callinator
