In meiner vorangegangenen Rollerzeit habe ich gelesen, daß die Zylinder durch einfüllen von 2 Schnapsgläser Motorenöl, danach Bewegung des Kolbens geschützt
werden sollen. Wird das bei Motorrädern auch empfohlen ? Ich wundere mich, daß ich davon noch nichts im Forum gelesen habe .
Zylinderschutz während der Winterruhe
8 Beiträge
Re: Zylinderschutz während der Winterruhe
Den Schnaps kannst du selber trinken und an den Zylindern musst du nix tun.
- Biggi
das sind überlieferungen als opi noch horex oder sowas gefahren ist
ist heute quatsch ausser du willst das mopped die nächsten 3 jahre nicht anfassen
bei rollern sehe ich das übrigens genauso
- nachoman
Wie mit dem Kraftstoffzusatz: Schaden wird es nicht, es nützt aber auch nichts!
Über den Winter setzen die Brennräume keinen Rost an, nur bei einer längeren Stilllegung kann es vielleicht Sinn machen.
Bei Motoren mit Katalysatoren sollte man es auch tunlichst lassen irgendwelches Öl einzufüllen, das bekommt den Kat gar nicht gut.
- tobi
Bei 2-Taktern kann das durchaus sinnvoll sein, wenn der /die Kolben "ungünstig" stehen, können die Kolben/-ringe und, noch lästiger: Pleuellager und Kurbelwellendichtungen durchaus Schaden leiden. Der Luftaustausch + Kondensation können da "unerwünschte Nebenwirkungen" haben. Ich hab da schon sehr häßiche Dinge in einer Kawasaki H2 gesehen. Aber das geht nicht in 3-4 Jahren, eher in 13-14 Jahren.
Bei "ein, zwei Schnapsgläsern Öl in den Zylinder" hast Du bestenfalls einen Mehrwert aus geförderter Fitness, weil Du so ein, zwei Stunden mit Anschieben, Kerzen putzen, anschieben, Kerzen putzen etc. pp. ad nauseam beschäftigt sein wirst. Im übelsten Fall knallt der Kolben beim ersten Hubversuch auf das unkomprimierbare Öl. Bei der Arbeit, die dann folgt, kommst Du garantiert ins Schwitzen.
Lass es. Und für den Inhalt der Schnapsgläser gilt der alte Friesenspruch: "Nich lang snacken: Kopp inn Nacken!"
Meint Uraltwolf
Meint Uraltwolf
- Uraltwolf
ok., danke. Bei meinem 2 Takt 125 er Roller, hatte ich damit keine Schwierigkeiten. Lt. alten Rollerhasen hätte ich, wenn Schwierigkeiten beim anlassen aufgetreten wären, den Unterdruckschlauch abziehen müssen, und das Öl rauslaufen lassen müssen.
- läufer
8 Beiträge
