habe mir letzte Woche eine pc 26 gekauft. Muss die noch drosseln.
Habe beim TÜV angerufen und die haben gesagt, dass ich die ansaugstutzen einfach einbauen soll. er fährt dann damit und dann merkt er ja ob sie gedrosselt ist.
Jetzt muss ich mir nur noch die Ansaugstutzen bestellen.
Jetzt meine Fragen: Brauch ich dann überhaupt noch das Gutachten, welches zb bei alphatechnik mitgeliefert wird?
Ist das hier eigentlich das Gutachten?:
http://honda.de/nparcarticles/Pc32_98.PDF
und bei alphatechnil steht, dass die die fahrgestellnummer gleich eintragen beim kauf. welche vorteile bringt dass mit sich??
ist das hier genauso gut wie alphatechnik:
http://www.my-bikeshop.de/product_info. ... s_id=19086
Danke schonmal und sorry wenn mein geschriebenes ein bisschen verwirrend ist.
gruß
daniel
Gutachten
16 Beiträge
Brauchst das Gutachten nicht, muss halt nur 25 KW auf den Stutzen drauf stehen. Genauso das Typenschild was die da im Set drin haben, ist auch totaler Schwachsinn. Düsenwechsel ist ein kann, aber kein muss. Gab es ja auch schon sehr viele Diskussionen.
Schau mal bei eBay oder hier im Marktplatz, da kommste sicher ne Ecke günstiger weg.
Thomas
Thomas
- ThomasausWB
ThomasausWB hat geschrieben:.. Düsenwechsel ist ein kann, aber kein muss. Gab es ja auch schon sehr viele Diskussionen...
Was ist denn das für eine Blödsinnige Aussage?
Düsen müssen mitgewechselt werden. zum einen für den gescheiten Motorlauf(der Unterschied ist aber nicht so dramatisch).
für die Umwelt (ein schlecht eingestellter Motor ist nicht so schön#
und für die KORREKTE DROSSEL. ohne ist sie nicht vollständig, und somit nit wirksam!
- Verbali
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Wo stehen die Daten, die der Prüfer eintragen muß?
Im Gutachten!
Was gehört lt. Gutachten zu Drosselung?
Ansaugstutzen UND Hauptdüsen!
Wer hat ohne Gutachten offensichtlich keine Ahnung von der richtigen Drosselung?
Der Prüfer!
Wer hat hier sonst noch keine Ahnung?
ThomasausWB & Lorenz!
Sorry ihr beiden, aber das geht gar nicht!!!
Flyingbrick hat sich sehr viel Mühe gegeben um das Wissen über die Drosselung zu sammeln und ich habe auch nicht umsonst wochenlang alle mit Fragen gelöchert damit sich mal jemand ernsthaft darüber Gedanken macht!
Vielleicht lest ihr auch mal die FAQs bevor ihr weiter Anleitungen zum Pfuschen tippt:
Drosseln und Entdrosseln - Die Leistungsstufen der CB 500
PS & edit:
alpha Technik gibt nur deshalb auf genau eine Fahrgestellnummer bezogene Gutachten heraus damit das Gutachten formal nicht für andere Motorräder gültig ist und somit nicht weitergegeben werden kann.
Im Gutachten!
Der Prüfer!
PS & edit:
Zuletzt geändert von BW am 11.04.2009, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
- BW
Das Typenschild darf man selbst tauschen.
Die Nieten kann man ausbohren und das neue Schild wieder annieten.
Theoretisch muß man es tauschen da darauf angegebenen Daten sich offensichtlich mit der Entdrosselung/Drosselung ändern.
Praktisch würde ich es nur machen wenn der Prüfer es verlangt. Das hat wirklich keine Auswirkung auf die Leistung!
- BW
Nicht schimpfen, BW. Ich glaube, ihr redet über zwei verschiedene Drosselsätze. Der Drosselsatz von alphatechnik besteht tatsächlich nur aus zwei Blechscheiben, die in die Serien-Ansaugstutzen eingelegt werden, und einem Gutachten, das speziell für eine bestimmte Fahrgestellnummer ausgestellt wird. Deshalb denke ich auch, dass man mit dem originalen Drosselsatz besser fährt -im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Originalteilen sind die Düsen natürlich Bestandteil des Gutachtens. Meine CB, die serienmäßig 34PS hatte, trägt übrigens sogar im KFZ-Schein die Eintragung *M. LEISTUNGSSTEIGERUNG D. ANSAUGSTUTZEN 16211 (21).MY-600, HAUPTDÜSEN 122*
Das Typenschild ist bei mir (wie wohl bei fast allen CBs) nicht getauscht worden. Offenbar soll das nur deshalb passieren, weil das Standgeräusch der Drossel- und Normalversion etwas unterschiedlich ist. Interessant: auch die Standgeräusche der PC26 und PC32 sind verschieden.
Honda-Gutachten
Honda-Gutachten
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 12.04.2009, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
BW hat geschrieben:Das Typenschild darf man selbst tauschen.
Mein Prüfer meinte damals, ich könnte es auch mit wasserfestem Klebeband überkleben und mit Edding die neuen Werte eintragen.
Flyingbrick hat geschrieben:Meine CB, die serienmäßig 34PS hatte, trägt übrigens sogar im KFZ-Schein die Eintragung *M. LEISTUNGSSTEIGERUNG D. ANSAUGSTUTZEN 16211 (21).MY-600, HAUPTDÜSEN 122*
Steht bei mir auch drin. Kommt wahrscheinlich daher, dass unsere Maschinen im "Werkszustand" 34PS hatten. Durch die Entdrosselung wurde dieser verändert was man ja bekanntlich eintragen muss.
- Palomino
Flyingbrick hat geschrieben:Der Drosselsatz von alphatechnik besteht tatsächlich nur aus zwei Blechscheiben, die in die Serien-Ansaugstutzen eingelegt werden, und einem Gutachten, das speziell für eine bestimmte Fahrgestellnummer ausgestellt wird.
Die Scheiben mit Gutachten kosten 105 Euro und wenn man nur das Gutachten (wegen der Fahrgestellnummer) braucht werden bestimmt ganz großzügig 5 Euro erlassen.
Alpha Technik versucht immer schon mit Gutachten richtig Geld zu verdienen. Wenn man einen guten Prüfer hat bekommt man die Drossel aber auch ohne richtige Fahrgestellnummer im Gutachten eingetragen.
@Flyingbrick
Und wie ich über diese elendigen Pfuscher schimpfe!
Es war die Rede von Ansaugstutzen, also von den Honda-Teilen! Und da gehören die Düsen nun mal dazu!
Aber wenn selbst der Prüfer keine Ahnung hat kann man bestimmt auch mit einem nicht korrekt ge- oder entdrosselten Mopped fahren ...
Da meldet sich jemand neu im CB-Forum an und bekommt einfach Mist erzählt und der erste, der es richtig stellt ist ausgerechnet ein Suzuki-Fahrer!
- BW
Re: Gutachten
Andy 1960 » 07.01.2014, 01:04 hat geschrieben:moppedrentner » 06.01.2014, 23:08 hat geschrieben:Suzuki-Fahrer sind auch Menschen...
...sagt WER???
TW.
Re: Gutachten
Ihr habt einen 5 Jahre alten Thread für Gespamme ausgegraben. Es ist wirklich Winterpause *gg*
- Gordon Shumway
Re: Gutachten
Vielleicht hat sich ja in den fünf Jahren an der Menschwerdung von Suzukisten etwas geändert ...
Re: Gutachten
...sagt ein Hondafahrer, Andy, ein H O N D A - Fahrer!!!
Hans
Hans
- moppedrentner
16 Beiträge
