welchen alternativen Vergaser gibt es für die CB 500?
31 Beiträge
Hallo Gemeinde,
mal die Frage in die Runde an die Vergaser-Experten: gab es für die CB 500 eigentlich nur einen Vergaser,
oder gab / gibt es auch andere, vom Hersteller zugelassene Vergaser, die man quasi als Original bezeichnen
könnte?
Was ich meine ist, dass es für manche Fahrzeuge Alternativprodukte gibt, deren Einbau vom Hersteller
erlaubt ist und das Fahrzeug damit nicht seine Betriebserlaubnis verliert.
Vielleicht wurden in anderen Ländern andere Vergaser verbaut.
Auf eine Zulassung in Deutschland kommt es dabei nicht an, mein Motor läuft nicht in einem Motorrad
und braucht keine Strassenzulassung. Geht nur darum, dass es ein Vergaser sein muss, der mal in einer größeren
Stückzahl für diesen Motor (PC 26 E) verbaut wurde.
Hoffentlich hab ich mich nicht zu verquer ausgedrückt...
Danke schon mal!
könnte?
Danke schon mal!
Zuletzt geändert von maus500 am 25.07.2018, 11:49, insgesamt 3-mal geändert.
- maus500
Re: welchen alternativen Vergaser gibt es für die CB 500?
Wofür willst Du einen anderen Vergaser ?
Der Originale ist sehr gut.
Kurz zur Erklärung: in unserem Fall muss der Motor mittels Blende gedrosselt werden, allerdings nicht mit den originalen, sondern
noch strömungsungünstigeren. Fällt mir deshalb schwer den Vergaser max. abzustimmen. Möglicherweise wäre es einfacher mit
einem Vergaser, bei dem man die Schieber direkt betätigt?
- maus500
maus500 hat geschrieben:mein Motor läuft nicht in einem Motorrad
maus500 hat geschrieben:in unserem Fall muss der Motor mittels Blende gedrosselt werden, allerdings nicht mit den originalen, sondern
auch mit der originalen sollte das gut gehen.
auf der einen Seite soll der Motor gedrosselt werden ...... auf der anderen " gut gehen "
- Hondaslider
Es gab genau zwei unterschiedliche Vergaser in der CB500, nämlich den der Schweizversion mit SLS und den für den Rest der Welt ohne.
was ist denn der Unterschied zwischen der deutschen und der schweizer Variante, was ist SLS?
@Hondaslider: die Blende ist in der Form einer Unterlegscheibe vorgegeben, die muss ich so verwenden und kann keine andere Form oder Variante
verwenden, also auch nicht die Originale. Für diese vorgegebene Blende möchte ich die höchst mögliche Leistung und Laufverhalten erzielen.
Der Rest des Motors darf nicht bearbeitet werden. Deshalb meine Frage nach anderen Vergasern.
- maus500
Es geht also um irgendeine Art von Wettkampf.
Für ganz blöde wie mich:
Mit dieser Blende soll der Motor gedrosselt werden?
SLS ist sowas wie das Gegenteil einer Abgasrückführung - quasi eine Abgaszuführung von Frischluft - genannt Sekundärluftsystem.
- Zaziki
richtig, Wettkampf / Motorsport. Vorgeschrieben sind besagte Blenden und, dass der Rest original sein muss, ausser Ansaugtrakt (Luftfilter etc.).
Hast du evtl. nen Link, wo man sich das SLS-System anschauen kann? Kann mir momentan nix richtig vorstellen.
- maus500
Im Motorsport wirst Du bestimmt mit einem SLS auf die Titelseite jeder Zeitung kommen.
Ganz ehrlich, stimm die Vergaser ab und verdreifache nicht Deine Probleme durch Fremdvergaser.
Besser noch, such Dir jemand mit ausreichenden Kenntnissen und lass den das machen.
Schade, diese Antwort enttäuscht mich nun schon etwas....
Das SLS-System würde mich interessieren, weil ich gern dazu lerne. Habe nicht gesagt, dass ich das einbauen werde.
Wenn ich sowas machen lasse und nicht selber kann, was mache ich dann an der Rennstrecke, falls eine rep. nötig wird?
Einpacken und heimfahren....?
Ist mir nicht mit geholfen.
Es ist auch nicht so, dass ich nun gar keine Ahnung habe, dachte aber, ich kann mir die Abstimmungsarbeit durch einige Profitipps
verkürzen kann.
Die 125-er HD funktionieren mit der beschriebenen Blende nicht; obenrum kein Sprit....
verkürzen kann.
Zuletzt geändert von maus500 am 25.07.2018, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
- maus500
Wo ist der CB500 Motor eingebaut (Quad ?)
Die 125ger HD ist ok Du hast ein anderes Problem.
Zeige hier ein paar Bilder von den Ansaugstutzen und den Blenden.
34 PS oder 50 PS ?
34 PS oder 50 PS ?
werde Bilder machen...
kein Quad, ich schick dir Foto per PN, wenn das geht.
- maus500
Oder auf Mailadresse
Dann kannst Du mir etwas dazu erzählen Vergaser war zerlegt oder nicht
Membranfederlänge Membranen ganz usw. usw.
Flyingbrick & Hondareiter - PN!
Posting automatisch zusammengeführt: 25.07.2018, 21:44
die Federn sind sind übrigens etwa 104 mm lang.
Bild der Blenden versuche ich hochzuladen.
Zuletzt geändert von maus500 am 25.07.2018, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
- maus500
maus500 » 25.07.2018, 16:12 hat geschrieben:werde Bilder machen...
Warum willst du uns dumm sterben lassen? Bitte zeig uns, was du tolles mit dem CB-Motor vor hast! Wenn die genauen Rahmenbedingen bekannt sind, kommen bestimmt auch mehr kreative Ideen zur Problemlösung.
Die Informationen zum Sekundärluftsystems (SLS) an der CB500 sind äußerst rar. Die Schweizer sind da irgendwie nie kommunikativ gewesen. Das allgemeine Prinzip ist auf Wikipedia erklärt. Und dann gibt es noch eine Explosionszeichnung von der CB: https://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/ ... SAUGVENTIL (ggfs. mit Vergaser).
Ich bilde mir auch ein mal eine schematische Darstellung gesehen zu haben, finde sie aber partout nicht wieder.
EDIT: Immer noch keine schematische Darstellung, aber eine Diskussion und diverse Fotos.
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 26.07.2018, 10:20, insgesamt 2-mal geändert.
Danke!! Das war ne tolle Antwort, mit der ich was anfangen kann und den Sinn verstanden.
Macht natürlich für uns keinen Sinn.
Schicke dir ne PN.
Schicke dir ne PN.
- maus500
Anstatt dem halben Forum PNs zu schicken, antworte doch einfach hier im Thread. Dann wissen wir alle, was du da machst.
- Fortinbras
hat sich erledigt, brauche ich nix mehr hier reinschreiben. was soll ich denn antworten? Ich Hatte ne Frage und keine Antwort....
Hast du denn eine brauchbare Info?
- maus500
Möchte nur ich mir mit der Hand an die Stirn klatschen oder geht es noch anderen so??
- Takeshi
Ich trommel jedes Mal auf den Schreibtisch. So was gab es hier noch nicht..........
- Froschuwe
31 Beiträge
