muss der Schlauch ,welcher vom tank zum vergaser geht so kurz sein?
Bei mir ist er so kurz ,bekomme fast nicht die klemme darauf geschoben...
Schlauch zu kurz?.
12 Beiträge
Re: Schlauch zu kurz?.
Das kommt drauf an, ob er evtl. schonmal gekürzt wurde. Im Zweifelsfall besorge dir einen neuen Unterdruckschlauch in der Werkstatt um die Ecke.
Man braucht da nicht zwingend eine Schlauchklemme, weil es ja Unterdruck ist. Oft kann man den Schlauch auch mit Klemme abziehen und wieder aufstecken. Solange das schön saugend sitzt, bekommt man keine Probleme
- ijontichy
Hallo, ja, der ist ziemlich kurz, sodaß er sogar am Vergaser anliegt und härtet auch mit der Zeit aus.
Genau, einfach einen neuen passender Größe für wenig Geld bei Louis, Polo, ATU und Co. ( gibt es zB. als Meterware ) besorgen und fertig ist.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
Zuletzt geändert von Elbflorentiner am 24.06.2018, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Elbflorentiner
Und wo bekomme ich günstig Meterware ?
Hat jemand ein Vorschlag?
Wie lange muss der Schlauch sein?
DANKE!!
DANKE!!
- sommerkonstanz
Beim Autozubehör notfalls an der Tankstelle mit Werkstatt.
Hondareiter » 24.06.2018, 19:56 hat geschrieben:Beim Autozubehör notfalls an der Tankstelle mit Werkstatt.
Und was für einer genau ? Durchmesser etc. ??
Posting automatisch zusammengeführt: 24.06.2018, 20:09
Hat sich erledigt mit den Massen ...danke cb 500 wiki...aber brauche noch ne Bezugsquelle.
Und muss der Schlauch lt. WIKI 210 mm lang sein oder darf er auch länger sein?
Zuletzt geändert von sommerkonstanz am 24.06.2018, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- sommerkonstanz
Wenn der 230 mm lang ist, tut das die Funktion bestimmt nicht beeinflussen. Ist ja nur ein Unterdruckschlauch.
Jeder Schlauch, der die Maße hat, erfüllt die Funktion. Auch der aus dem Baumarkt.
Zuletzt geändert von Froschuwe am 24.06.2018, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Froschuwe
Froschuwe » 24.06.2018, 20:27 hat geschrieben:Jeder Schlauch, der die Maße hat, erfüllt die Funktion.
Benzinfest sollte er schon sein, schließlich hängt er direkt am Ansaugtrakt nach dem Vergaser.
Das er am Bezinhahn bezinfest ist, hatte ich einfach vorrausgesetzt.
Zuletzt geändert von Froschuwe am 25.06.2018, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Froschuwe
Am günstigsten nimmst du einfach den alten Schlauch als Muster mit und gehst zu ATU / Pitstop oder Werkstatt um die Ecke. Ist ganz normaler Unterdruckschlauch.
Die Länge ist egal, weil er ja nur die Membran im Benzinhahn mit Unterdruck versorgen muß.
Du könntest ihn natürlich auch so lang lassen, dass du ihn nochmal um die Vergaser wickeln kannst. Dann hast du immer genug Reserve, falls du ihn mal ein Stück nachsetzen mußt. ( Nein, war nur Spaß... )
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
- Elbflorentiner
Elbflorentiner » 25.06.2018, 22:16 hat geschrieben:Am günstigsten nimmst du einfach den alten Schlauch als Muster mit und gehst zu ATU / Pitstop oder Werkstatt um die Ecke. Ist ganz normaler Unterdruckschlauch.
Gruß, Dirk
Ok das mit dem um den Vergaser Wickeln ist keine schlechte Idee...
Werde mal bei OBI und Co schauen.
Danke für Eure Hilfe !
- sommerkonstanz
Das um den Vergaser wickeln ist für mich Quatsch. Gut - 2 cm länger gibt Reserve für die nächsten 20 Jahre - zum Nachsetzen.
Zuletzt geändert von Froschuwe am 26.06.2018, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Froschuwe
12 Beiträge
