Vergaser undicht nach Winterpause ???
Beitragvon Bikerfreund » 04.03.2018, 17:21
Hallo Leute,
habe meine Honda CB500 PC32 jetzt das erste mal nach der Winterpause gestartet und bemerkt das bei laufenden Motor Benzin zwischen den beiden Vergaser (Doppelvergaser) unten mittig Benzinzufurschlauch ausläuft. Also der Schlauch der vom Vergaser zum Benzinhahn geht. Ich habe dann den Schlauch in verdacht gehabt oder kann es auch was anderes sein.
Erst tropft es auf den Schlauch und dann auf den Anlasser.
Hatte das schon mal jemand oder was kann es noch sein ??? Es ist nur bei laufenden Motor wenn das Motorrad aus ist tropft nichts.
Lg. Bikerfreund
Bikerfreund
Re: Vergaser undicht nach Winterpause ???
Beitragvon Flyingbrick » 04.03.2018, 18:29
Vermutlich ist der Schlauch eingerissen, es kann aber auch das T-förmige Röhrchen gebrochen sein oder dessen O-Ringe sind undicht.
In jedem Fall müssen die Vergaser raus, um das Problem zu beheben.
Beitragvon Bikerfreund » 04.03.2018, 19:21
Danke erstmal für die Infos. Sollte nur der Schlauch eingerissen sein wird es sicherlich zu eng einen neuen ohne Ausbau rauf zu machen oder ???
Sollte das T-förmige Röhrchen defekt sein muss es ich sicherlich bei Honda bestellen oder wo gibt es das noch ???
Zuletzt geändert von Bikerfreund am 04.03.2018, 19:21, insgesamt 2-mal geändert.
Bikerfreund
Beitragvon Flyingbrick » 04.03.2018, 19:33
Deswegen sage ich ja: ganz egal, welches der Teile neu muss, es muss zunächst in jedem Fall der Vergaser raus.
Ansonsten solltest Du auch mal gucken, ob oben auf dem Vergaser der Überlaufschlauch steckt. Nicht, dass die Vergaser überlaufen und die Suppen von oben herunter läuft. Also: Tank ab, Schlauch kontrollieren und Vergaser ausbauen. Dann sehen wir weiter.
