Sekundärfilter kaufen oder selber ausschneiden
45 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Sekundärfilter kaufen oder selber ausschneiden
Ich glaube, Micha hat auch Heiners Idee nicht kritisiert.
...Heiner hat sich auch nicht kritisiert gefühlt.
Mir begegnete die Originalversion blos auch nicht so spontan und als ehemaliger MZler bin ich Improvisieren nicht nur gewohnt, es ist mir zur zweiten Natur geworden - es fällt mir gar nicht mehr auf. Ich würde zur Not auch eine abgelegte Bremsleitung als Benzinschlauch weiterverwenden...
Vielleicht gewöhn ich es mir ja wieder ab. Aber angewöhnt ist schneller als abgewöhnt. Und der Aprilia-Schaum reicht noch eine Zeitlang. Passt auch als Feinstaubfilter im Staubsauger!
Bei mir bleibt noch die Frage offen: wie machen die anderen Mopedls das, die einen Gleichdruckvergaser aber keinen Sekundärluftfilter haben?!?
Einstweilen ein schönes Wochenende (hab leider Dienst, aber morgen frei und große Lust über Faschina, Hochtannbergpass, Oberjoch und Riedbergpass eine kleine Runde zu drehen...
Ciao
Heiner
Ciao
Heiner
- Heiner
Sagt mal wo könnte die Hülse denn fehlen?
Die lag heute morgen unterm Carport, dachte erst die wäre von der Seitenverkleidung vorne am Tank, aber da sind beide drin. Und hinten die Seitenverkleidung hat keine Hülsen. Dann die Schraube vom Tank hat ja auch keine und ansonsten hab ich nur die Schiene vom Choke abgeschraubt um an die Schraube vom Vergaserdeckel besser ran zu kommen aber da sind es ja so Plastikscheiben, die die Schiene führen. Ansonsten hab ich garnix abgeschraubt daher bin ich jetzt verwirrt, wo das Teil eigentlich her kommt.
Zuletzt geändert von Regret am 19.03.2017, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Regret
Hinten ist die Heckverkleidung und falls die ab war, die hat so eine Hülse.
Hm ne die hatte ich dran gelassen :/
- Regret
Da kann ich dann auch nur "hmm" schreiben.
Unser Micha ist gerade nicht da, der erkennt die (..gaub ich) sogar am Geruch.
In der Tankverkleidung ist Teil 23.
http://www.lingshonda.co/honda_motorcyc ... lock_04=xx
Ich tippe ebenfalls auf Heckverkleidung. Ist mir damals genauso ergangen. Lag auch einfach auf dem Abstellplatz vom Mopped. Die Teile haben die Angewohnheit bei der Montage heimlich abzufallen.
- Cyrell Snear
Gimbo hat bestimmt recht. Die Heckverkleidung war ja nicht ab.
Okay, hab grad nochmal einen Blick in die Wühlkiste geworfen. Ist von der Tankverkleidung.
- Cyrell Snear
Richtig, die Hülse der Heckverkleidung ist länger und silber.
Also vielen Dank für die Antworten. Aber der Punkt ist, dass ich die Seitenverkleidung vom Tank überprüft hatte weil ich wusste, dass da solche Hülsen drin sind und was soll ich sagen... die sind beide vorhanden :O Ich mein es wäre jetzt großer Zufall, wenn so ein Teil an der Stelle an der ich geschraubt hab liegen würde und es nicht zur CB passen würde aber ich find einfach nicht die Stelle wo se fehlt...
Zuletzt geändert von Regret am 19.03.2017, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Regret
Hast du geschaut ob alle vier vorhanden sind? Ich saß mal 20 min davor und hab versucht die unteren zwei von aussen anzuschrauben...
Nr. 16 in der von gmbo verlinkten Explosionszeichnung.
- moswap
Richtig, 16 ist unten von innen, 23 oben von außen eingesteckt. Guck Dir am Besten die Zeichnung mal an.
...und falls du sie nicht findest, freu dich über die Gewichtsreduzierung.
Einfach mal drüber schlafen hat mir auch schon geholfen
Zuletzt geändert von chaosracer am 19.03.2017, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mangelnde Qualität hat meines Erachtens nicht der Originalfilter von Honda, sondern das Honda-Fahrerhandbuch und diverse Reperaturanleitungen, worin der Filter überhaupt nicht erwähnt wird.
Witziger Weise wird der selbe Filter bei der Hornet ausreichend gewürdigt. Auch, wenn man ihn da laut Handbuch nur "auswaschen" soll -was auch keinen Sinn ergibt.
Flyingbrick » 20.03.2017, 17:36 hat geschrieben:Witziger Weise wird der selbe Filter bei der Hornet ausreichend gewürdigt. Auch, wenn man ihn da laut Handbuch nur "auswaschen" soll -was auch keinen Sinn ergibt.
Doch denn wenn du die zerfetzten Reste des Filters nass machs pappen sie zusammen und du kannst sie wieder ins Gehäuse stopfen
- ijontichy
moswap » 19.03.2017, 22:44 hat geschrieben:Hast du geschaut ob alle vier vorhanden sind? Ich saß mal 20 min davor und hab versucht die unteren zwei von aussen anzuschrauben...
Es war natürlich die innere aber ich hatte nur eine, deswegen hat der "rechts-links-Vergleich" nicht soviel gebracht. Irgendwie fehlt bei einer Seite auch das Gummi im Rahmen wo das Seitenteil eingesteckt wird. Vermutlich hat die der Vorbesitzer schon mal abgehabt und verloren. Unterm Carport lag sie zumindest nicht... Naja wird jetzt nicht so dramatisch sein oder? Klappert zumindest nichts in die andere Seite hab ich natürlich die Hülse wieder rein.
Zuletzt geändert von Regret am 01.04.2017, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Regret
45 Beiträge
