ich habe gestern meinen Vergaser ausgebaut, und dabei festgestellt, dass meine CB wohl mit der alpha Technik 25 kW Drossel gedrosselt wurde. Laut dem Wiki heißt es:
bedeutet das nun, dass ich lediglich die Blenden mit dem Kreisausschnitt in den Ansaugstutzen habe und die Hauptdüsen sowie die Vergaserschieberfedern original (also dem 58 PS satz entsprechend) sind und ich diese nicht austauschen muss?Schon länger vertreibt die süddeutsche Firma alpha Technik Drosselsätze auf 25 kW für die CB500-Modelle. Hierbei werden statt der Ansaugstutzen und Hauptdüsen lediglich Drosselblenden zum Einbau in die Ansaugtrichter geliefert, die den Durchlass begrenzen (siehe Bild).
Bezeichnungen für eine Drossen o.ä. habe ich auf den Ansaugstutzen übrigens auch nicht gefunden. Achja: Mir ist leider etwas am Vergaser abgebrochen, ist das lediglich eine Befestigung der Kühlmittelschläuche am Vergaser? (Ist beim Versuch die Klemmen zu öffnen sofort weggebrochen, siehe Bild)
Zum Vergaser reinigen, gibt es da irgendwelche besonderen Tips oder Dinge die ich in jedem Fall beachten muss? Wie und mit welchen Hilfsmitteln habt ihr das so gemacht? Bisher ist er noch zusammengebaut bei mir, habe ihn ersteinmal von außen mit Bremsenreiniger besprüht und mit einer Zahnbürste gereinigt.
Vielen Dank schonmal
