Hi Leute,
ich brauch neue Radlager für meine CB...
Wenn ich bei ZSF http://www.zsf-motorrad.de kucke gibts ein Radlager für Vorne -> alles klar bestellt!
Aber für Hinten gibt es 2 verschiedene! Sind das nun nur unterschiedliche Modelle oder braucht die CB hinten ein größeres und ein kleineres Radlager hinten? (Wenn sie denn größenunterschiede haben)
Nochmal für den Überblick:
Radlager vorne: Artknr: z8325 http://zsf-motorrad.de/product/8325
Radlager 1 hinten: Artkelnr: z42460 http://zsf-motorrad.de/product/42460
Radlager 2 hinten: artikelnr: z12048 http://zsf-motorrad.de/product/12048
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Radlager CB 500 PC26 Hinten
11 Beiträge
Zuletzt geändert von Cpt Iglo am 03.12.2011, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Cpt Iglo
Re: Radlager CB 500 PC26 Hinten
Wenn Du mit Deiner Fahrgestellnummer bei ZSF suchst, siehst Du nur die Teile, die an Deiner CB verbaut sind. Stehen dort zwei unterschiedliche Lager mit Stückzahl "1" auf der entsprechenden Seite, brauchst Du beide je einmal.
Danke das du mir nochmal hilfst! =)
Da steht beim einem Radlager 2 und beim andern 1. Braucht das Hinterrad dann 3 Radlager?
Hier Screenshot:
http://imageshack.us/photo/my-images/13/radlager.png/
Posting automatisch zusammengeführt: 03.12.2011, 13:29
Ach leider bissl klein geraten... musst dann rechtsklick machen und Grafik anzeigen um was zu erkennen.
Hier Screenshot:
Zuletzt geändert von Cpt Iglo am 03.12.2011, 13:29, insgesamt 2-mal geändert.
- Cpt Iglo
Ja, zwei für die Felge und das dritte sitzt im Kettenradträger, der auf die Felge gesteckt ist.
- PeterSilie
keiner Tip die Radlager bekommst du meistens günstiger bei einem technischen Großhandel,
dort sind die Lager ( Genormte Lager ) meistens auch noch Preiswerter!
MFG Carsten
MFG Carsten
- bikerboy73
GreatStyle » 14.07.2011, 00:06 hat geschrieben:Guude,
also als ich bei meinen neuen Felgen die Radlager kaufen wollte bin ich auch fast aus allen Wolken gefallen was die bei ZSF kosten.
Also wenn du nur die Radlager der Felge neu machen willst/musst dann brauchst du nur 2x 6303. Wenn du die vom Flansch, dort wo der Ruckdämpfer drinnen sitzt, mit machen willst dann noch 1x 6204.
Das siehst du auch hier.
Also ich habe damals bei Kugellager-Direkt mit die Lager bestellt. Meine SKF Lager fürs Hinterrad haben 9,76€ + Versand gekostet. Wenn ich nicht irre gab es aber einen Mindestbestellwert.
Ich habe mir damals wie gesagt diese bestellt. Diese 2RSH Lager sind wie die Originalen auf beiden Seiten abgedichtet und ein muss. Ich hatte bis jtz keine Probleme mit den Teilen und war froh viel Geld gespart zu haben.
Gruß Marc
Weiterhin keine Probleme mit den Lagern. Kann ich nur weiter empfehlen!
Gruß Marc
- GreatStyle
Thx Greatstyl für die Info
Der Umbau nimmt übrigens Form an. Lackiert ist schon alles. Felgen sind noch beim Pulverbeschichten und Krümmer muss noch Lackiert werden.
Tachuumbau fehlt au noch...aber denke bis in 14 Tagen ist es fertig... dann bekommst auch das versprochene Bild!
Es wurd übrigens dann doch Alpina Weiß von BMW anstatt White Dymonte von Ford...
Glaub sind eh 10 Schichten Klarlack drauf wegen dem Aufkleber
Zuletzt geändert von Cpt Iglo am 03.12.2011, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Cpt Iglo
Guude,
sieht dann bestimmt klasse aus! Freu mich schon auf die Bilder Dann gibet schon zwei weiße CB's
Gruß Marc
Gruß Marc
- GreatStyle
Nur zur Info für die jenigen, die vor der gleichen Frage wie ich vor ein paar Tagen stehen, welche Lager benötigt werden. Obwohl so in der Explosionszeichnung angegeben, benötigt man bei der PC32 für das Lager im Flansch kein 6204-, sondern 6304-Lager.
Ich hatte leider schon bestellt und mich auf die Zeichnung verlassen
Zuletzt geändert von Falcon88 am 20.07.2023, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Falcon88
- Einmalposter
11 Beiträge
