Nach einer schönen Tour habe ich gestern leider festgestellt das mein Linker Simmerring stark undicht ist
Nun wollte ich mir Wirth Gabelfedern zulegen jedoch finde ich leider nicht wie viel öl in die Gabel kommt
Neue Simmerringe und Staubschutzkappen habe ich hier im Forum schon gefunden https://www.biketeile24.de/de/fahrgeste ... d-003.html
Hinten habe ich Yss Federbeine Verbaut
Wie viel Gabelöl brauch ich?
10 Beiträge
Re: Wie viel Gabelöl brauch ich?
Schau mal in unsere Wiki, da gibt es gute Infos zur Gabelreparatur. cb500-wiki.de
Sonst: 314 ml je Holm - wichtig ist dabei, dass beide Holme das exakt gleiche Luftpolster von z.B. 138 mm haben. Es darf ruhig etwas variieren, aber eben bei beiden gleich.
Reiners Empfehlung für dein Gabelöl: Castrol Transmax Z - such das auf Geizhals.de, da ist das gar nicht teuer.
Wilbers sagte mir damals am Telefon 140mm Luftpolster.
- MightyChris
Bei Wirth ist die Empfehlung auch 140mm. Man sollte nach Luftkammernhöhe gehen.
Nach Kleinjung ist die Luftkammer der PC26 150mm und 320ml je Holm, bei der PC32 165ml und 309ml je Holm. Ich bin mit 130 gefahren original.
Du kommst also mit 0,5l Gabelöl nicht aus, ansonsten aber wie gesagt: Höhe messen, nicht Volumen.
Bei meiner Gabel hab ich SAE10 und SAE15 gemischt,sodass etwa SAE 12.5 rauskommt.Dadurch brauchst du keine anderen Federn und kannst weiterhin die Originalen fahren.Pro Holm 320ccm.
Wormser » 02.04.2017, 14:32 hat geschrieben:Bei meiner Gabel hab ich SAE10 und SAE15 gemischt,sodass etwa SAE 12.5 rauskommt.Dadurch brauchst du keine anderen Federn und kannst weiterhin die Originalen fahren.Pro Holm 320ccm.
Das ist aber nicht die allgemein gültige Meinung. Die ist nämlich zu Recht, dass Dämpfung (=Öl) und Härte (=Feder) zweierlei sind!
Erst kürzlich hier diskutiert: viewtopic.php?p=290254#p290254
Ja, aber das ist das, was die anderen sagen
Wow danke für die schnellen antworten dann kann ich ja nächstes wochenende wieder fahren
- Racer
Ein Paar neue Federn sind in ein paar Minuten eingebaut.Bevor man das macht,kann es nicht schaden vorher mit verschiedenem Gabelöl zu experimentieren.So halte ich das schon seit über 36 Jahren.Härtere Federn waren nicht immer der Glücksbringer.
OTTO braucht auch gerade wieder neues Ölchen für die Gabel - Simmerringe wechsle ich das nächste mal gleich paarweise....
10 Beiträge
