Nochmal Stossdämpfer
Re: Nochmal Stossdämpfer
Beitragvon Hondareiter » 02.09.2016, 14:11
Wormser » 02.09.2016, 13:17 hat geschrieben:Bei den YSS ,nimmt man da die 350er oder die 380er??
Gibts bei den hagons auch unterschiedliche Längen ????
Die originalen Federbeine sind 34 cm,andere Hersteller sind auch schonmal ein cm
kürzer oder länger,mit ABE oder Tüv-Gutachten spielt das keine Rolle.
Die z.B. Hagon 30 cm für die tieferlegung,sind im zwei Personenbetrieb etwas gefährlich,
man berührt sehr schnell in flotten Kurven sogar mit dem Hauptständer den Boden,was
auch zum Sturz führen kann.Wenn man von Hause aus als Fahrer schon ein hohes Gewicht mitbringt,
sollte man auf gute Federbeine mit 33 bis 34 cm die dafür ausgelegt sind achten.
Beitragvon Chickenmarkus » 02.09.2016, 17:12
Direkt in diesem Thread:
Presi » 30.08.2016, 14:55 hat geschrieben:YSS ... Man sollte aber die 350er Länge verbauen, nicht die 380er.
Beitragvon Wormser » 04.09.2016, 19:27
Muss man die progressive Feder separat ordern oder ist die sowieso drin in den YSS ???
Wormser
Beitragvon Flyingbrick » 04.09.2016, 20:11
Wormser hat geschrieben:Muss man die progressive Feder separat ordern oder ist die sowieso drin in den YSS ???
Flyingbrick » Mi 31.Aug, 2016 hat geschrieben:Progressive Federn hat übrigens jedes Zubehörfederbein. Die 120 Kilo sind der Punkt, der extra kostet.
Beitragvon Wormser » 05.09.2016, 10:56
So,Bestellung ist raus.Bei Amazon die YSS für 180 EUR,bei SO-Products 60 EUR mehr ,also 240.Und ne Federanpassung nochmal 60 EUR mehr.Da probier ich erstmal die Standardfeder.
Wormser
Beitragvon Wormser » 07.09.2016, 19:21
So,jetzt sind sie drin die YSS.Ist schon ne andere Welt.Endlich ist das Ding stabil in den Kurven.Mal ne Frage,wieviel Scheiben habt ihr verbaut ?? Oben hab ich das so gelassen,bloß unten hab ich auf jeder Seite eine Scheibe untergelegt.Freies Gewinde hab ich oben 38mm.Obwohl ich 120kg ist das fast bissel viel.Ein oder zwei Millimeter werde ich noch hochdrehen.
Wormser
Beitragvon Wormser » 09.09.2016, 18:30
Heutmittag erste grössere Testfahrt gemacht im Donnersbergkreis.An die Qualität von IKONs (in meiner XJR) kommen die YSS nicht dran aber für den Preis sind die Dämpfer ok.
Wormser
Beitragvon Speed0 » 02.10.2016, 08:57
Ich häng mich hier mal ran.
Kann mir jemand Zubehör-Stossdämpfer, die auch für den Soziabetrieb gut geeignet sind, empfehlen?
Da ich zu 90% mit Sozia unterwegs bin, sollten diese schon ca.160kg ges. Gewicht verkraften.
Vorn werde ich wohl die Wilbers Racing Suspension Gabelfedern einbauen.
Speed0
Beitragvon Chickenmarkus » 02.10.2016, 09:02
Dann schau dir mal Zazikis Meinung über die YSS an: viewtopic.php?p=282520#p282520
Alternativ wirst du auch mit den Ikons nichts falsch machen.
Beitragvon Speed0 » 02.10.2016, 09:18
Zazikis Meinung:
Für Soziafahrten kann ich sie überhaupt nicht empfehlen, dafür sind mir die Federn zu weich.
Bleiben deiner Meinung nach alternativ nur die Ikons?
Zuletzt geändert von Speed0 am 02.10.2016, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Speed0
Beitragvon Zaziki » 02.10.2016, 09:32
Ich würde die YSS mit 17-25 Feder für 90% Sozia nicht kaufen. Allerdings würde ich da auch die Wirth Federn nehmen.
Demnächst habe ich die härtere YSS Variante, dann werde ich die Sozia Fahrtauglichkeit erneut subjektiv bewerten.
Zuletzt geändert von Zaziki am 02.10.2016, 09:32, insgesamt 2-mal geändert.
Zaziki
Beitragvon Speed0 » 02.10.2016, 09:34
O.K.
Dann warte ich auf deinen neuen Bericht.
Speed0
Beitragvon Zaziki » 02.10.2016, 09:45
mit den Ikons machst du aber in jedem Fall nichts falsch, das ist gut angelegtes Geld.
Zaziki
Beitragvon Speed0 » 02.10.2016, 10:04
Meinst du z.B. diese:
http://www.ebay.de/itm/Honda-CB-500-ab9 ... SwFdtX1xFu
Bevor ich die Ikons kaufe, wart ich noch deinen neuen YSS Bericht ab. Da die Ikons doch ca. doppelt so teuer sind.
Speed0
Beitragvon chaosracer » 02.10.2016, 11:09
Zaziki » 02.10.2016, 09:32 hat geschrieben:Ich würde die YSS mit 17-25 Feder für 90% Sozia nicht kaufen. Allerdings würde ich da auch die Wirth Federn nehmen.
Bekommen deine neue Federn oder kriegt die CB neue Dämpfer? :roll:
Beitragvon Speed0 » 02.10.2016, 12:09
Beides :D
Speed0
Beitragvon axelw » 02.10.2016, 13:10
Hallo
Ich hab seit 30.000km die Ikons drin und seit 10.000 km die Wirth Federn. Mit Einbau der Wirth Federn ist die Front entgegen den Originalfedern gemessen ca. 25mm angehoben worden. Seither ist der Negativfederweg bei optimalen 30% des Gesamtfederweges, Schlägt nicht mehr durch und ist komfortabler als bisher. Das Dämpferöl ist das Procycle Mehrbereichsöl vom Louis. Über die Ikons kann ich bis auf den kurzen Hub (68mm) :blink: und den damit von originalem 117mm auf 89mm reduzierten Federweg nur Gutes berichten. Für lange Touren auf schlechten Strassen möchte ich gerne die YSS RE302-350T-20 ausprobieren die ergeben 127mm Federweg, also ähnlich wie vorne. Schade nur das sich die Zugstufendämpfung nicht wie bei den ikons auf den Belastungsfall anpassen lässt. Aber ich bin optimistisch das sie von der Auslegung für mich ohne Gepäck OK sind.
Ach ja ich wiege 75kg( Ohne Leder :oops: ), fahre gern mit Koffern rum und in denen ist manchmal auch was drin. Lenkerflattern habe ich nicht, Pumpen an der Hinterhand existiert nicht. Die Kombination mit den Michelin Pilot Active die ich Fahre ist prima. Auch Sozia (50kg) :kommen: plus Gepäck Geht so sehr gut.
Zuletzt geändert von axelw am 02.10.2016, 13:10, insgesamt 2-mal geändert.
axelw
Beitragvon Zaziki » 02.10.2016, 17:10
@chaosracer
Ich hab die gleichen Dämpfer mit der 20-30 Feder gekauft.
ch werde dann die harten Federn in meinem Fahrwerk ausprobieren und wenn es gefällt das neue Federbein mit meinen Federn verkaufen.
Zuletzt geändert von Zaziki am 02.10.2016, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zaziki
Beitragvon TW » 02.10.2016, 20:33
in diesem Monat läuft wieder eine Wilbers-Rabattaktion (Federbeine, Gabelfedern und Gabelöl).
Für IKON-Federbeine gibt es einen Forumpreis; die Ersparnis fällt natürlich bei einer Sammelbestellung höher aus.
Beitragvon egleh » 17.03.2017, 12:50
@Zaziki
Hast du eine Quelle für die YSS mit der 20-30 Feder? Ich finde nur Angebote für die CB500 mit der 17-25er.
egleh
