Rückdämpfer
Rückdämpfer
Beitragvon 6l6gb » 03.09.2018, 20:18
bringt der Wechsel der Rückdämpfer was ? Meine sind 21 Jahre alt und ich denke die Gummisegmente sind hart wie ein Brett.
Grüße aus Bautzen
Jörg
6l6gb
Re: Rückdämpfer
Beitragvon Froschuwe » 03.09.2018, 21:11
Meine sind 23 Jahre alt. So wie ich das verstehe, findet die Federung in den Federn statt und nicht in den Gummisegmenten. Meine sind genauso hart. Sie sind nur der Übergang von den Federn auf den Rahmen. So lange die nicht ausgeschlagen sind, bleiben die drinn. Da sehe ich echt keinen Sinn drin.
Zuletzt geändert von Froschuwe am 03.09.2018, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Froschuwe
Re: Rückdämpfer
Beitragvon The Rob » 04.09.2018, 04:18
Meinst du die Ruckdämpfer im Hinterrad, die das Kettenblatt mit der Felge verbinden?
Gibt glaube ich einen thread von Flyingbrick, der mal einen Tausch dokumentiert hat.
The Rob
Re: Rückdämpfer
Beitragvon Froschuwe » 04.09.2018, 09:17
Na die Ruckdämpfer ist aber ist wohl wirklich was Anderes.......Oder meinst du noch was Anderes ??
Froschuwe
Re: Rückdämpfer
Beitragvon TW » 04.09.2018, 11:02
darunter verstehe ich dies:
www.cb500.net/hinterrad-593.php
Re: Rückdämpfer
Beitragvon Mour1997 » 04.09.2018, 14:49
TW » 04.09.2018, 11:02 hat geschrieben:Hallo,
http://www.cb500.net/hinterrad-593.php
Danke, dass Sie diesen Link weitergeben
Mour1997
Re: Rückdämpfer
Beitragvon tahelia » 04.09.2018, 21:13
6l6gb » 03.09.2018, 20:18 hat geschrieben:Hallo,
Grüße aus Bautzen
Jörg
Dafür sollten wir erst mal die von Dir noch nicht geschilderten Symptome kennen. :)
Wenn die CB beim Anfahren ruppig in die Kette langt, dann ja, falls das Kettenspiel stimmt.
Und falls Du die schon angezeigten Ruckdämpfer, das sind, was Du meinst.
Zuletzt geändert von tahelia am 04.09.2018, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
tahelia
Re: Rückdämpfer
Beitragvon gmbo » 05.09.2018, 07:28
Ich musste letztens auch einen neuen Kettensatz wechseln, und das obwohl die Kette und Kettenspannung sehr gut aussah, auch keine unterschiedlliche Längung hatte.
Das Kettenrad sah noch gut aus, aber das Ritzel nach abnahme der Kette doch nicht mehr so gut.
Die Ruckdämpfer waren es nicht und ich hatte da das Gefühl, in einem bestimmten Drehzahlbereich schlägt die Kette.
Die Ruckdämpfer sollten halt nicht defekt sein, alle Segmente gleich und das Kettenrad stramm aufnehmen.
