Hey Leute,
ich habe meine CB nun seit 1 Woche und bin echt begeistert
Nun habe ich gerade meine Reifen aufgepumpt und habe danach am Vorderreifen ein schleifen gehört.
Bin dann vorsichtig nach hause und habe dann gesehen das die obere Befestigungsschraube des Bremssattels nicht vorhanden war :O
Nun zur Frage: Kann man die Schraube irgendwo als Einzelteil bestellen oder erfüllt sogar eine Schraube aus dem Baumarkt die Anforderungen der Schraube?
MfG
Marv
Befestigungs-Schraube Bremssattel vorne
11 Beiträge
Re: Befestigungs-Schraube Bremssattel vorne
Ersatzteile gibts beim Honda Händler oder mit Versand auch hier:
http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/C ... at237v3fd6
grenzwertig
Da wäre mal ne kleine Inspektion fällig, wie ich das sehe.
Zuletzt geändert von chaosracer am 30.07.2017, 14:10, insgesamt 3-mal geändert.
Die Maschine hatte "erst" vor 5 Monaten eine Inspektion + Vergaser einstellen.
Deswegen wundert mich das ein wenig
- marV_7
Kannst ne normale aus Baumarkt nehmen, nur Rostfrei sollte die sein und beim einschrauben auf jeden Fall LOCTITE Schraubensicherung nehmen.
Und am besten gleich die andere Schraube auch kontrollieren und mit LOCTITE Schraubensicherung wieder reinschrauben.
Zuletzt geändert von Tron am 30.07.2017, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Tron
- Administrator
Danke für die schnelle Antwort
- marV_7
Die Originalschrauben haben nur eine Festigkeit von 5.5. Stahlschrauben eine Festigkeit von 8.8 , somit besser als die originalen.Würde aber beide wechseln.Ein Tropfen Schraubensicherung tut gut.
Baumarkschrauben? Dachte die sind schlecht ?
Oder etwa doch nicht ? Klar V4A Schrauben würde ich dann schon kaufen....
- sommerkonstanz
auch im Baumarkt bekommst Du Gute, Martin!
Welches Schraubensicherungsmittel Benutzt ihr ?
Locite 243 ??
Locite 243 ??
- sommerkonstanz
Keine v4a Schrauben nehmen.Die haben keine hohe Zugfestigkeit weil die sehr hart sind.Verzinkte 8.8 Schrauben sind genau richtig.Kein Edelstahl.
Posting automatisch zusammengeführt: 31.07.2017, 16:36
Von Loctite ist alles gut in der Richtung.
Wormser » 31.07.2017, 16:27 hat geschrieben:Keine v4a Schrauben nehmen.Die haben keine hohe Zugfestigkeit weil die sehr hart sind.Verzinkte 8.8 Schrauben sind genau richtig.Kein Edelstahl.
Zuletzt geändert von Wormser am 31.07.2017, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
11 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
