Befestigungs-Schraube Bremssattel vorne
Beitragvon marV_7 » 30.07.2017, 13:37
Hey Leute,
ich habe meine CB nun seit 1 Woche und bin echt begeistert :D
Nun habe ich gerade meine Reifen aufgepumpt und habe danach am Vorderreifen ein schleifen gehört.
Bin dann vorsichtig nach hause und habe dann gesehen das die obere Befestigungsschraube des Bremssattels nicht vorhanden war :O
Nun zur Frage: Kann man die Schraube irgendwo als Einzelteil bestellen oder erfüllt sogar eine Schraube aus dem Baumarkt die Anforderungen der Schraube?
MfG
Marv
marV_7
Re: Befestigungs-Schraube Bremssattel vorne
Beitragvon gumic » 30.07.2017, 13:59
Ersatzteile gibts beim Honda Händler oder mit Versand auch hier:
http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/C ... at237v3fd6
Beitragvon chaosracer » 30.07.2017, 14:10
grenzwertig :roll:
Da wäre mal ne kleine Inspektion fällig, wie ich das sehe.
Zuletzt geändert von chaosracer am 30.07.2017, 14:10, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon marV_7 » 30.07.2017, 14:34
Die Maschine hatte "erst" vor 5 Monaten eine Inspektion + Vergaser einstellen.
Deswegen wundert mich das ein wenig
marV_7
Beitragvon Tron » 30.07.2017, 14:38
Kannst ne normale aus Baumarkt nehmen, nur Rostfrei sollte die sein und beim einschrauben auf jeden Fall LOCTITE Schraubensicherung nehmen.
Und am besten gleich die andere Schraube auch kontrollieren und mit LOCTITE Schraubensicherung wieder reinschrauben.
Zuletzt geändert von Tron am 30.07.2017, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tron
Administrator
Administrator
Beitragvon marV_7 » 30.07.2017, 14:43
Danke für die schnelle Antwort :)
marV_7
Beitragvon Wormser » 31.07.2017, 11:31
Die Originalschrauben haben nur eine Festigkeit von 5.5. Stahlschrauben eine Festigkeit von 8.8 , somit besser als die originalen.Würde aber beide wechseln.Ein Tropfen Schraubensicherung tut gut.
Beitragvon sommerkonstanz » 31.07.2017, 11:51
Baumarkschrauben? Dachte die sind schlecht ?
Oder etwa doch nicht ? Klar V4A Schrauben würde ich dann schon kaufen....
sommerkonstanz
Beitragvon chaosracer » 31.07.2017, 12:11
auch im Baumarkt bekommst Du Gute, Martin!
Beitragvon sommerkonstanz » 31.07.2017, 12:45
Welches Schraubensicherungsmittel Benutzt ihr ?
Locite 243 ??
sommerkonstanz
Beitragvon Wormser » 31.07.2017, 16:36
Keine v4a Schrauben nehmen.Die haben keine hohe Zugfestigkeit weil die sehr hart sind.Verzinkte 8.8 Schrauben sind genau richtig.Kein Edelstahl.
Posting automatisch zusammengeführt: 31.07.2017, 16:36
Wormser » 31.07.2017, 16:27 hat geschrieben:Keine v4a Schrauben nehmen.Die haben keine hohe Zugfestigkeit weil die sehr hart sind.Verzinkte 8.8 Schrauben sind genau richtig.Kein Edelstahl.
Von Loctite ist alles gut in der Richtung.
Zuletzt geändert von Wormser am 31.07.2017, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
