Stahlflex welche??
16 Beiträge
Stahlflex welche??
Hallo möchte meine bremsleitungen erneuern ,was für Stahlflex soll ich nehmen??
- sommerkonstanz
Re: Stahlflex welche??
Hab auch melvin. Mitlerweile am 4. Moped und nichts dran auszusetzen.
- Joe68169
Hi Ihr,denke auch das die ganz gut sind .
MADE in Schwarzwald und recht günstig im Vergleich
- sommerkonstanz
brauche ich eigentlich zwei gleiche Holschrauben für vorne ?
Und wie ist das Hinten ?
Danke für Eure Hilfe..
- sommerkonstanz
Nimm einfach die alten. Hast Du schon die Stahlflexleitungen? Da sind die Schrauben dabei, viele haben aber die alten verwendet, weil uns die haltbarer erschienen als die Aluschrauben. Werden so etwa mit 12 NM (Wiki schauen), also Vorsicht.
Dot 5.1 geht auch. So. Aber es ist nicht mischbar mit Dot 4 oder anderen Bremsflüssigkeiten. Um das zu verwenden, musst Du das komplette Bremssystem damit befüllen.
Vorteile gibt es, aber auch Nachteile.
DOT 5.1 ist mit DOT 3 bzw. DOT 4 mischbar - alles Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis. (Quelle)
Nur DOT 5 ist auf Silikonbasis und NICHT mit den anderen mischbar: Das flockt aus und gibt ne üble Sauerei!
Ansosten schließe ich mich an: Melvin Stahlflex - sonst nix!
- renegat
chaosracer » 14.07.2017, 02:18 hat geschrieben:...ja, stimmt - was war noch mal der Nachteil an 5.1?
Die DOT-5.1-Bremsflüssigkeit zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass der Siedepunkt mit der Wasseraufnahme weniger stark sinkt (d. h. der Nass-Siedepunkt liegt höher, dadurch werden längere Wartungsintervalle ermöglicht). Andererseits weist diese Bremsflüssigkeit bei tiefen Temperaturen eine niedrigere Viskosität auf, wodurch Fahrdynamikregelsysteme mit aktivem Druckaufbau besser funktionieren. Sie findet daher eher Verwendung in Fahrzeugen mit Fahrdynamikregelung wie Antiblockiersystem und Antriebsschlupfregelung Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit#Mischen_von_Bremsfl.C3.BCssigkeit
Habe jetzt ein Satz Melvin bestellt, direkt bei Melvin, dorti ist günstiger wie über z.b. die Bucht ...
- sommerkonstanz
Gegenüber DOT 4 keiner. Ist nur teurer.
ich habe einen ABM Superbike Lenker - kann ich die Standard Stahlflex nehmen oder Sonderanfertigung?
Die Preise von Melvin sind schon schwer ok - <40€/
- peetee
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
