Moin. Am Donnerstag war ich ca. 90 Minuten unterwegs, auf den letzten Kilometern wurde auf einmal das Schalten schwieriger.. Nach ca. 5 Minuten Fahrt gings dann garnicht mehr! Musste die letzten Meter im ersten Gang fahren (Hatte Glück dass das erst so spät aufgetreten ist).
Heut morgen wollt ich dann mal gucken ob ich irgendwas ungewöhnliches erkennen kann. Schalte also erstmal die Kiste an und versuche zu schalten. Funktionierte zu meinem Erstaunen einwandfrei, ohne dass ich in der Zwischenzeit irgendwas am Motorrad getan habe Wie kanns also sein dass das Problem sich von selber löst?
Kann nicht mehr schalten
13 Beiträge
Zuletzt geändert von Bobhirte am 24.09.2011, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Bobhirte
Re: Kann nicht mehr schalten
Du musst schon ein bisschen näher beschreiben, warum sie sich nicht mehr schalten ließ.
Blockiere der Schalthebel, krachte es beim Schalten, oder ging der Hebel leer durch?
Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass die Kupplung nicht richtig getrennt hat.
Allerdings wüsste ich nicht, warum das dann plötzliche wieder von selbst funktionieren sollte....
- Laure87
Oh ja sry hab ich vergessen zu sagen. Der Schalthebel ließ sich nicht mehr bewegen.
- Bobhirte
Ich kenne solche Fälle von gelösten Schrauben am Schaltmechanismus. Allerdings kenne ich das CB-Getriebe nicht aus dem EffEff und kann Dir nicht sagen, welche Schraube dort infrage käme. Die Kupplung kann man aber wohl ausschließen.
kleines Update: Das Problem hat sich doch nicht von alleine gelöst Heut morgen lies ich das Moped aufebockt, wollt ja nur testen ob das schalten funktioniert. Jetzt hab ichs abgebockt und wollt losfahren, schalten geht wieder nicht!
Also das Schalten funtkioniert nur im aufgebockten Zustand. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich im ersten gang stehenbleibe und die Kupplung ganz durchzieh rollt das Motorrad trotzdem nach vorne (so stark dass ich es ohne Bremse nicht halten kann). Kann man von aussen nun sagen was das Problem ist?
- Bobhirte
Bobhirte » 24.09.2011, 15:10 hat geschrieben:Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich im ersten gang stehenbleibe und die Kupplung ganz durchzieh rollt das Motorrad trotzdem nach vorne (so stark dass ich es ohne Bremse nicht halten kann).
Das klingt doch sehr nach einer Kupplung, die nicht richtig trennt. Hast du da mal schon die einfache Möglichkeit des Bowdenzug überprüft und gegebenenfalls korrigiert?
Das das Schalten aufgebockt funktioniert hat, ließe sich so auch erklären, da ein frei drehendes Rad natürlich kaum Kräfte dem Getriebe entgegensetzt, was ein Schalten verhindern würde.
Allerdings hätte da doch mal auffallen müssen, dass sich das Hinterrad erheblich mitdreht?
wenn die cb mit gezogener kupplung nach vorne rollt, trennt diese nicht richtig. unter last kann man nämlich nicht schalten
an deiner stelle würde ich auch später noch verstärkt auf die kupplung achten, wenn die immer schleift oder geschliffen ist, ist das stark verschleißerhöhend
kann allerdings auch an der temperatur liegen - wohl aber nicht sooo stark (im kalten zustand zieht meine kmx auch mit gezogener kupplung leicht nach voren, wenn sie schön warm ist bleibt sie an ort und stelle )
- Chrole
Erstmal danke für die Antworten. Ja also das mit dem drehen Rad ist mir erst heut mittag aufgefallen, heut morgen war ich zufrieden dass das schalten funktioniert hat und bin wieder rein
Kenne mich leider nicht so gut aus.. Habe auch grade nicht das Handbuch da, könntest du mir sagen was genau ich am Bowdenzug ich überprüfen muss?
- Bobhirte
du solltest mal das Spiel des Kupplungshebels überprüfen.
Wenn der zuviel Spiel hat, ist der Bowdenzug zu schlaff und die Kupplung rückt nicht richtig aus.
Spiel sollte, aus dem Gedächtnis, 1-2cm betragen.
Eingestellt wird das ganze im Groben an den 2 Muttern die den Kupplungszug an der Kupplung halten (vor dem rechten Fuss wenn du draufsitzt).
Die Feineinstellung erfolgt über die Rändelschraube am Kupplungshebel.
Viel Glück
Markus
Viel Glück
Markus
- ochsenauge
Hey, ja lag wirklich nur daran. Ich konnte es mit der Rändelschraube am Kupplungshebel einstellen. Die eine Mutter am Kupplungszug konnte ich aber garnicht bewegen Funktioniert jetzt aber wieder alles
Zuletzt geändert von Bobhirte am 24.09.2011, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Bobhirte
wenn man das Kupplungsspiel am Seil nachstellen muss, damit die Kupplung wieder richtig arbeitet, hat das Seil sich gelängt - und ist kurz vorm abreißen. Das ist meine Erfahrung mit dem Kupplungsseil.
Lorenz
- Lorenz
Lorenz » 24.09.2011, 22:24 hat geschrieben:
Lorenz
richtig war bei mir auch so
- ralf
13 Beiträge
