Kühlmitteltemperatur / Thermostat
bei der ersten Fahrt mit meiner CB fiel mir heute auf, dass die Temperaturanzeige auch nach 10 km noch am untersten Rand lag. Der Zeiger war maximal 2mm weiter in Richtung "warm" gewandert. Klar, wir hatten 0°, aber üblicherweise macht doch ein Themostat solange zu, bis der Motor Betriebstemperatur hat, und öffnet dann erst den großen Kühlkreislauf. Kann jemand bestätigen, dass die Erwärmung so langsam abläuft? Dass das Öl noch kälter als das Kühlmittel ist, sprich: eine mittlere Kühlmitteltemperatur noch nicht einem betriebswarmen Motor entspricht, weiß ich.
Das ist bei der CB völlig normal, aus dem einfachen Grund, das das Thermostat eben NICHT komplett zu macht. Also fließt immer etwas Wasser durch den Kühler, somit wird sie gerade bei den Temperaturen nicht wirklich warm.
Ist halt ein Kaltblüter
Einfach den Kühler mit Panzertape abkleben oder irgendwas anderes davor machen, dann gehts was schneller
- opladener
andibj82 hat geschrieben:Ist bei der CB normal. Selbst im Sommer bei 30°C geht der nicht über die hälfte der Anzeige, nichtmal im Stadtverkehr.
bei 30°C und Stadtverkehr geht meine aber sehr wohl über die hälfte. naja gut kommt drauf an was du als stadt ansiehst aber wenn du an jeder ampel hängst...
geht dann aber auch nur bis ca 2/3 dann springt der lüfter an
- SoulSeeker
Na ja, gute Kühlung schadet ja nicht. Nur sollte das Thermostat ja eigentlich verhindern, dass bei kaltem Motor überhaupt der Kühler durchflossen wird. Die BMW z.B. wird zwar langsamer als im Sommer warm, erreicht aber ihre normale Temperatur.
such hier mal im Forum! Das Thema ist so alt, wie die CB selbst...! (-:
Ich kann mich aber gaaaaanz dunkel an irgendeinen Sommer erinnern, als ich sah, wie sich der Zeiger tatsächlich bewegte.......!
Da Du ja schon Biker-Erfahrung hast, fahr' die CB genauso warm, wie jedes andere Mopped auch! Im Sommer mind. 10 km gemäßigt, um wenigstens 60° Oel-Temp. zu erreichen, und in diesen Tagen, naja, das weißt Du selbst.......
- El Blindo
Um zwei getrennte Kreisläufe hinzubekommen war wahrscheinlich
zu wenig Platz vorhanden und evt. hat man die CB am Anfang eben als
Sommermoped konzipiert.
Ich stecke mir im Winter immer grauen Schaumstoff hinter das
Kühlergitter. Das geht auch. Mir geht es auch darum dass die Vergaser
schon gewärmt werden und der Motor so noch (hoffe ich) weniger
Schadstoffe produziert und man so auch noch mit kleinem Aufwand
die Umwelt entlastet.
Andersherum, oder?Laure87 hat geschrieben:Jup, is ganz normal. Der Motor der CB ist bei der Kühlung total überdimensioniert...
- Rumgurkski
Tja, dann muss ich wohl ein heißes Körnerkissen auf den Motor legen
Ich fahre meine Mopeds tatsächlich 'nach Altväter Sitte' warm, weswegen ich auch froh bin, dass die CB sechs Gänge hat. So muss ich nicht so hoch drehen. Mein Arbeitsweg ist auch eher gemütlich zu fahren, da passt das schon. Trotzdem wären mir für den Motor zehn Grad mehr lieber. Immerhin habe ich schon Synthetiköl drin, um bei kaltem Motor etwas mehr Verschleißschutz zu haben.
Supertyp hat geschrieben:Kennt jemand den Zusammenhang zwischen Temperatur und Stellung des Zeigers? Also Ende weisser Bereich x °C, Anfang roter Bereich y °C?
Wenn der Zeiger sich erst bei 80°C rührt wäre ja alles normal...
Wie? Das hat hier noch niemand ausprobiert???
Macht Euch nicht verrückt!
Macht es so, wie Flyingbrick schreibt, dann kann nichts passieren und/oder kauft Euch für 20-40 €'s ein Oel-Thermo und gut ist's...
In diesem Zusammenhang:
Am schärfsten finde ich immer die Biker, die stundenlang am Bikertreff über alle möglichen wichtigen technischen und fahrdynamischen Themen fachsimpeln und Vorträge halten und sich dann auf ihre Hobel schwingen und die ersten Gänge bis in den Begrenzer ziehen!
Spätestens dann weiß man, daß der Typ überhaupt keine Ahnung von garnichts hat und eigentlich nur ein Schwätzer ist.....!
- El Blindo
Ich mach mir da auch keine Sorgen.
Ich glaube auch nicht, dass der Kühler zu groß dimensioniert ist.
Die minimale, normale Betriebstemperatur liegt einfach nicht in der Mitte der Anzeige, sondern kurz hinter dem weißen Balken. (Wenn die Anzeige aus DEM nicht herauskommt, ist allerdings wirklich etwas faul.) Danach kommt ein weiter Bereich mit ebenfalls normaler Betriebstemperatur bis irgendwann kurz hinter der Mittelstellung der Lüfter angeht.
Und wie wir's kürzlich in einem anderen Thread schon hatten: Als Anzeige, ob der Motor ausreichend warm gefahren ist (um die Gänge ausdrehen zu dürfen), ist die Wassertemperaturanzeige sowieso nicht geeignet. Da wäre eine Öltemperaturanzeige (oder eine Uhr / ein Kilometerzähler ) besser.
...weil das Öl nur warm genug wird, wenn das Kühlwasser noch wärmer wird? Du wirst nicht betriebswarmes Öl haben, wenn das Kühlwasser kalt bleibt.
Doch, das kann gut sein, weil ich nicht davon ausgehe, dass dei CB einen Ölwärmetauscher hat.
Von da her kann das Bauartbedingt möglich sein. Und wenn du ein Ölthermometer hast, dann siehst du auch, dass es so ist.
Jedoch sind wir hier wieder bei dem Problem, dass die Kühlwassertemperaturanzeige der CB keine nummerische Skala hat, und somit, ist auch ungewiss, ob das Kühlwasser nicht warm wird, oder ob einfach nur die farbige Skala zu weit nach oben offen ist.....
- Laure87
