Kupplung defekt ?
Kupplung defekt ?
Beitragvon sommerkonstanz » 20.04.2018, 08:03
Wenn ich ein Gang eingelegt habe und das Motorrad scheibe bei gezogener Kupplung ,dann ist es so als ob irgendetwas bremst.
Bei Neutral lässt sich das Motorrad ohne Probleme schieben ...
Wo ran kann es liegen ( PC 32 11000km) ? :shock:
sommerkonstanz
Re: Kupplung defekt ?
Beitragvon Chickenmarkus » 20.04.2018, 09:53
Kaltes, träges Motoröl, in der die Nasskupplung läuft?
Schleifende Kupplung äußert sich eigentlich, dass das Motorrad bei laufendem Motor trotz gezogener Kupplung nach vorne will.
Beitragvon sommerkonstanz » 20.04.2018, 12:03
Also Öl ist teilsyntetisch 10 W 40 und erst vor drei Wochen gewechselt.
Und bei gezogener Kupplung bleib die Maschine stehen ,bloß beim Schieben geht es relativ schwer ...
Kette ist auch mit spiel 2-4cm ...
Bei Leerlauf geht es einwandfrei ohne jeglichen Widerstand...
oder ist das normal :shock:
sommerkonstanz
Beitragvon Hondaslider » 20.04.2018, 14:14
... ist normal. :up:
Bei heißem Öl kann man mit eingelegtem Gang etwas leichter schieben.
... aber wer macht das schon .. :kratz:
Wenn beim fahren die Kupplung nicht rutscht, oder bei laufendem Motor und gezogener Kupplung das Motorrad nicht vorwärts will ist alles ok
Michael
Hondaslider
Beitragvon MightyChris » 20.04.2018, 19:22
Das Bremsen kann vom Bremssattel kommen oder von einem der Radlager. Eventuell auch eine Achsr zu fest angezogen?
Beitragvon Wormser » 21.04.2018, 23:42
Da ist bestimmt die Getriebeausgangswelle krumm.Oder der Kupplungskorb ist nicht richtig ausdistanziert.
