Hallo Zusammen,
ich bin im Januar noch gefahren, da ist die Maschine problemlos angesprungen.
Seit dem hatte ich immer ein Battereipflegegerät angeschlossen.
Heute wollte ich Sie anmachen und alles was passiert ist, war das klackern des Anlasserrelays.
Die Batterie hat 12,5 Volt, Licht und Zündung funktionieren problemlos.
Sicherungen sind alle noch ganz, anschieben geht einfach und sie läuft (einmal an) stabil.
Meine Vermutung "der Anlasser dreht nicht" kommt daher, da es sich so anhöhrt als ob der Motor nicht dreht.
Habt ihr irgendwelche Vermutungen woran es liegen könnte, bzw. was zu machen ist?
VG
Jan
3 Beiträge
Re: Anlasser dreht nicht
Schau mal Batterie Anlasserrelais und am Anlasser Plus Minis Kabel nach ob die nicht
oxidiert verrostet oder Lose sind und vernünftig festdrehen Fett dran.
Ich musste tatsächlich bei der letzten CB500 den Anlasser austauschen,
wir müssen bedenken das die ersten Kohlen mitlerweile bei mancher Maschine verschlissen
sind oder hier und da mal ein anlasserrelais kaputt geht.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 05.04.2018, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Kontakte ohne Oxidation und die Anschlüsse sind fest.
Sicherungen hab ich auch noch mal gecheckt. Aber nix als Klackern des Relais :-(
Um das Anlasserrelai zu überbrücken, welchen Teil muss ich da Kurzschließen?
Es gibt am Relai den Roten Stecker (4 Anschlüsse) mit der 30A Sicherung und die Zwei dicken Kabel unter der Gummihaube.
Posting automatisch zusammengeführt: 06.04.2018, 14:04
Der Thread kann zugemacht werden.
Trotz guter messwerte scheint die Batterie einen Knacks zu haben. Sobald der Anlasser "Arbeiten" soll bricht die Spannung auf 5 V zusammen.
Was micht wirklich wundert das sie immer am Batteriepflegegerät gehangen hat.
Das Wiki hat mal wieder ziemlich weitergeholfen.
Für den Fall das sonst noch jemand danach sucht: http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=elektrik:anlasser#fehlersuche
Jetzt erst mal eine neue Batterie kaufen. Nur schade, es war eine 10Ah Batterie €€€
Zuletzt geändert von Bockwurst am 06.04.2018, 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
- Bockwurst
3 Beiträge
