Hallo!
Wie der der Titel schon sagt, frag ich mich wie die Tankbelüftung funktioniert.
An der unterseite des Tank haben wir einmal den Überlauf der bis oberhalb des Einfüllstutzen geht. Ist so ziemlich selbsterklärend.
Nun gibt es den zweiten, kleineren Anschluss der bis zum Inneren Blech vor dem Einfüllstutzen geht.
Wenn man mich fragt dient der Anschluss nur zur Belüftung des Luftraum zwischen den Inneren und Auseren Tankblech.
Geht nun die Belüftung durch den Tankdeckel?
Ich hoffe die frage wurde noch nicht zu oft gestellt. Leider konnte ich durch die Suche keine befriedigende Antwort finden.
Lg
Wie funktioniert die Tankbelüftung?
5 Beiträge
Re: Wie funktioniert die Tankbelüftung?
Das Prinzip ist sehr gut beschrieben und noch besser bebildert hier zu finden: viewtopic.php?p=278632#p278632
Vielen Dank für die Antwort!
Hmmm. Anscheinend hab ich das selbe Problem, dass nach der Tanksanierung die Belüftung verstopft sein wird.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
- BernieB4
Was sagt ihr zu zu solche einen Entlüftungsventil?
https://www.amazon.de/Tankentl%C3%BCfter-f%C3%BCr-16-Schlauchanschluss-Edelstahl/dp/B00IG5L6LI/ref=cts_sp_2_vtp?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=1212178327&pf_rd_r=XXX53H97WQM800TZXHMA&pd_rd_wg=14B4g&pf_rd_s=desktop-detail-softlines&pf_rd_t=40701&pd_rd_i=B00IG5L6LI&pd_rd_w=xgjyj&pf_rd_i=desktop-detail-softlines&pd_rd_r=XXX53H97WQM800TZXHMA&_encoding=UTF8
Wenn man ihm in der der nähe des Überlaufs montieren würde, wäre es sicher keine schlechte Idee.
- BernieB4
5 Beiträge
