Beitragvon Hondareiter » 04.04.2018, 20:52
Hatte Gestern den Kompletten Sportauspuff Krümmer Edelstahl Topf Alu angebaut :kratz: :(
Katastrophe kein Anschlag für Auspuff,Hauptständer hängt in der Kette
Krümmerrohr kommt an den Hauptständer und die
Topfbefestigung Müll.Habe heute den ganzen Mist :( wieder abgebaut und den gesamten
Original Auspuff und Krümmer nach Reinigung wieder eingebaut.Wenn diese Maschine schon
den schnellsten Hauptständer hat,dann möchte ich den auch benutzen können :up:
Eben nochmal Eine Probefahrt gemacht alles funktioniert gut.
Posting automatisch zusammengeführt: 04.04.2018, 08:54
Gestern war ich hier in Hardt im Industriegebiet beim Motorradhändler
Der repariert auch Ducs und viele andere Motorradmarken auch Jungtimer.
Er hat wunderschöne Enduros 400ccm 250ccm Yamaha DT,DKW aus 50ger Jahren,,
Strassenmaschinen 80ger Jahre usw.im Schaufenster stehen.
Habe mir bei Ihm 2 originale Zahnriemen für die Monster S2R bestellt wollte keine aus Ebay für 20 €
das Stück habe Angst das die plötzlich nach ein paar Tausend reissen.
Posting automatisch zusammengeführt: 04.04.2018, 20:48
Ich bin gerade klatsch nass nach Hause gekommen,weiss gar nicht mehr wann mir so etwas
das letzte mal passiert ist das ich den Tank komplett trocken gefahren habe. :shock:
Eigentlich war das in den ende der 70ger Jahre als ich Nachts von meiner Inge nach Hause fuhr
als wir noch nicht Verheiratet waren ;) :) und da gab es noch Münztankstellen,wo man mit 5 oder 10DM
einwurf bezahlen konnte mit meiner Honda CB250 ccm.Das waren noch Zeiten da gab es noch keine
Tankstellen Rund um die Uhr auf.Drei km vor Zuhause mitten auf der Landstrasse mit 110 Km/h
merkte ich wie die Leistung wegging,ja und dann war sie aus.Tank auf geschüttelt und Pustekuchen nichts mehr drin. :kratz:
Ja dann habe ich geschoben und nach ca.zwei Km stand plötzlich eine Junge Frau mit einem Auto neben mir und sagte ich bin
auch Motorradfahrer und wir müssen uns helfen in etwa zwei Km ist eine Tankstelle,ich sagte ja das weiss ich wohne hier in der Hardt
ja ? ich auch.Und da fuhr sie los Ampel wurde grün.
Ein paar Hundert Meter weiter habe ich eine Pause gemacht,mit meiner langen Unterhose usw.das Wasser lief.
Plötzlich kommt Sie zurück Fenster runter und sagt ich habe fünf Lieter Benzin geholt ???
Ich sagte damit hatte ich jetzt nicht gerechnet,Sprit rein Choke gezogen damit der Benzin direckt zur Drosselklappe läuft
und kurz danach sprang sie an.Ja und dann haben wir uns unterhalten Sie wohnt bei mir eine Strasse weiter und fährt eine
EN 500 mit 50 PS.letzte Woche war der Luftfilter voll öL Sie fuhr zur Werkstadt wo ich Gestern die zwei Zahnriehmen
für die Ducati bestellt habe und durfte 290 € bezahlen.Ich sagte Ihr wo ich wohne und das Sie das nächste mal zu mir kommt
dann dann werde ich helfen.So helfe ich nächste Woche eine Nachbarin am Ford Focus Ölwechsel mit Filter,,Zündkerzen,,
Luftfilter,,Pollenfilter zu wechseln das Spiel sollte in der Werkstadt 300 € kosten :shock: :kratz:
Bei mir ein paar Tassen Kaffee,als ich Sie mal brauchte um mich mal eben mit dem Auto irgendwo hinzu fahren
war sie sofort für mich da und so muss das in der Nachbarschaft sein :up: :beer2:
Zuletzt geändert von Hondareiter am 04.04.2018, 20:52, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Fortinbras » 05.04.2018, 11:44
So geht Nachbarschaftshilfe :up:
Fortinbras
Beitragvon chaosracer » 05.04.2018, 15:49
Wie alt ist denn die Dame, Chris? :P
...wenn dat det Inge liest... :roll:
Beitragvon Hondareiter » 06.04.2018, 19:25
Die mit der EN500 ca.25 bis 28 Jahre und die Nachbarin ca.45 Jahre .
Aber Reiner nach Gut 40 Jahren Ehe hat wohl alles gepasst und gut zusammen funktioniert
Und ich möchte jetzt auch keine andere mehr.Und die Inge weiss das ich ein bisschen bekloppt
bin besonders mit den Moppeds und möchte auch keinen anderen.
Mann was habe ich ein Glück und es ist Inge auch egal das zwei Motorräder habe,
aber Sie hat ja auch eine also ist doch alles Super ooooder Reiner ;) :kratz: :D
Und hier noch ein Bild von minne Alltags Schreihals dat Luder.
Posting automatisch zusammengeführt: 05.04.2018, 17:51
So und jetzt habe ich einen Spezial Auftrag:
Inge Fahrad bekommt jetzt zwei neue Gelgefüllte aufblasbare neue Reifen mit Autoventile
Nix mehr Handpumpe 3,5 Bär nur noch mit Kompressor :beer2:
Meins hatte ich leztes Jahr auf die gleichen schon umgebaut einfach klasse.
Posting automatisch zusammengeführt: 05.04.2018, 18:31
So fertig noch etwas schmieren und dann eine Probefahrt
Posting automatisch zusammengeführt: 05.04.2018, 19:42
Habe gerade den Benzinhahn ausgebaut da ist kein Messingröhrschen drin :kratz:
Muss im Buch nachzuschauen,aber ich würde sagen da gehöhrt eins reinSo ist auf jeden
Fall keine Reserve möglich,also kein Wunder das ich Gestern schieben musst.
Aber warte mal beim Original Tacho ist wahrscheinlich eine Benzinanzeige.
Ja aber habe ich doch auch im Kosotacho :kratz: vielleicht geht die Anzeige nicht genau
Oder ich muss die erstmal kennenlernen. :shock: :oops: :blink:
Posting automatisch zusammengeführt: 05.04.2018, 21:41
Also die tankanzeige Koso zeigt mir mit 5 Liter Sprit dreiviertel voll an :( :kratz:
neh das kann nicht stimmen also kein Wunder das ich Gestern mit der langen Unterhose so geschwitzt habe :oops:
Kann es sein der Kosotacho ist Digital der Geber vom Tank ist doch warscheinlich Analog das dieser Pup zusammen
nicht richtig hamoniert :kratz:
Wo ist dann der Kupferwurm Gisbert der hat doch richtig Ahnung vom Strom auch wenn der mal verkehrt rum läuft ???
Mal schauen ob der vielleicht eine Idee hat.Habe einen braunen und einen blauen Kabel für Anschluss Tankanzeige.
Posting automatisch zusammengeführt: 05.04.2018, 21:47
Posting automatisch zusammengeführt: 06.04.2018, 19:25
Habe eben die CBR vollgetankt sind gut 20 Liter drin,Tankanzeige zeigt nur zwei von fünf Balken an.
Ich vermute der Tankgeber ist nicht in Ordnung Kosotacho ist neu.
Naja ich weiss jetzt Bescheid das auf den Benzin geachtet werden muss.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 06.04.2018, 19:25, insgesamt 6-mal geändert.
Beitragvon Hondareiter » 09.04.2018, 19:55
Heute hatte ich wieder einen Sonderauftrag von Inge :kratz: der Rasenmäher läuft nicht.
Okey das Gerät rausgeholt Öl überprüft,Luftfilter sauber geblasen neuer Sprit rein natürlich mit Bactofin,
Kerze raus mit Messingbürste gereinigt Funke überprüft,Messer geschliffen,Luftfilter mit Benzin angespritzt vier mal gezogen und springt an.
Dann habe ich den Rasen geschnitten mit Leon,mitten im Brassel geht das Telefon und ein Bekannter
möchte gerne einen Piaggio Roller repariert haben der seit drei Jahren in der Garage steht und nicht läuft.
Also es mangelt nicht an Arbeit :oops: :kratz: naja ich könnte ja auch nein sagen :blink:aber irgendwie klappt das schon
Beitragvon Hondareiter » 13.04.2018, 12:57
Ja sind Original Teile 110€ aber die sichere Seite.
Nun muss ich mir die Umlenkrollen anschauen vielleicht tausche ich die Lager auch noch
Posting automatisch zusammengeführt: 12.04.2018, 21:50
Posting automatisch zusammengeführt: 12.04.2018, 22:10
Posting automatisch zusammengeführt: 13.04.2018, 10:43
Da komme ich gerade raus vom Kaffee trinken steht DHL vor der Tür
Und bringt mir Nockenwellen Arretierwerkzeug für meinen 996 Duc Motor :up:
Es läuft.
Posting automatisch zusammengeführt: 13.04.2018, 10:45
Posting automatisch zusammengeführt: 13.04.2018, 12:57
Habe gerade die neuen Bremsbeläge vorne in die CBR noch eingebaut
Damit die sich noch auf die Bremsscheibe einlaufen muss ja diesen Monat zum Tüv
Ich sehe eigendlich nur den Chokezug der ausgetauscht werden muss alles andere
bis auf die etwas ungenaue Benzinanzeige funktioniert einwandfrei.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 13.04.2018, 12:57, insgesamt 7-mal geändert.
Beitragvon Grim Reaper » 13.04.2018, 17:53
:up:
Ich war heute auch wieder etwas fleißig - außerdem habe ich das Putzen, was ich letztes WE nicht mehr geschafft habe, nachgeholt.
Beitragvon Hondareiter » 17.04.2018, 20:28
Die Fiat Inspektion ist erledigt 2 Jahre kein Ölwechsel schwarze dicke Pampe
kam raus Zündkerzen verschlissen 2mm Elektroden Abstand Luftfilter zu
Drosselklappe komplett verschlampt und dann wundern sich Leute das ein
Kleiner Punto 10 Liter Benzin braucht.
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:40
Beim CW-Schraubertreffen sind unsere neuen Forumsmitglieder Brisselbrassel und Sohn
mit seiner CB500 gekommen,die ganz schwer Husten hatte
Die Kiste stank fürchterlich nach Benzin und qualmte aus dem Auspuff schwarz,hatte Fehlzündungen
und Aussetzer lief wie ein Sack Muscheln,Auspuff voll mit Benzin der sich ab und zu im Topf entzündete.
Nach langer Standzeit ca. 3 Jahre war anscheinend auch ein Auslassventil undicht das aber nach 20 Km wieder dicht war und
es keinen Aussetzer im Auspuff mehr rauskam.Das Motoröl war nur noch eine Mischung aus Öl und Benzin.
Nach ausbau des Vergasers wurde eine gebrochene Membranfeder und eingequetschte Membrannut vorgefunden.
Die Düsen sahen auch sehr verdächtig nach grossen Löschern aus.
Notdürftig haben wir die Feder zusammen gebastelt damit die Jungs damit nach Hause fahren konnten.
Habe Ihnen gesagt Sie mögen mir die Maschine nach Hause bringen damit ich sie mir mal richtig zur Brust nehme.
Nach einbau eines Ultraschall gereinigten und Überholten Vergasers super synchronisiert,neues Motorradöl und Filter
läuft die CB jetzt wie ein Uhrwerk.Die Probefahrt hat Spass gemacht und der Motor läuft sehr ruhig.
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:46
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:48
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:52
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:54
Posting automatisch zusammengeführt: 16.04.2018, 21:57
Posting automatisch zusammengeführt: 17.04.2018, 20:25
Heute habe ich den Originalvergaser von der CB500 zerlegt und einige verstopfte Kanäle
zur Leerlauf und Hauptdüse hinter der Abdeckung der Ansaugtrichter gefunden.Ja wenn
keine Luft durch diese Kanäle der Düsen gesaugt werden kann ,ist das Gemisch viel zu fett
und nun kann man sich vorstellen warum die Maschine so nach Benzin stank und qualmte
Benzin im Öl war usw.Ich werde versuchen diese verstopfte Kanäle wieder frei zu bekommen
damit man diesen Vergaser wieder brauchen kann. :kratz:
Posting automatisch zusammengeführt: 17.04.2018, 20:28
Zuletzt geändert von Hondareiter am 17.04.2018, 20:28, insgesamt 12-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Hondareiter und 2 Gäste
