Moin Leute,
die Überschrift sagt schon alles. Mein Tony weint aus dem Motor / Zylinder (bitte verbessert mich). Sieht für mich aus wie aus dem kleinen Loch da. Mein Freund kann sich keinen Reim drauf machen. Wegen Zeitmangel werde ich ihn wahrscheinlich doch demnächst in die Werkstatt bringen.
An der Ursache bin ich dennoch interessiert. Was meint Ihr dazu:
*äähhm, leichte Unsicherheiten beim Einstellen der Fotos. Ich hoffe, das funzt so *
Wo kommt das Öl her und was dagegen tun?
14 Beiträge
Re: Wo kommt das Öl her und was dagegen tun?
Das Loch wäre nicht das Problem, es ist nur der Wasserablauf des Schachtes, in dem die Kerzen stecken. Darin ist aber eigentlich kein Öl. Möglicherweise ist aber die Kerze lose und der Motor bläst da raus.
Mach den Bereich am Besten erst mal richtig sauber (Bremsenreiniger) und wechsele die Kerzen, falls noch nicht geschehen. Ansonsten zieh sie nach.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 30.08.2015, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Kerzen hatten wir kürzlich gewechselt (Verkleidungsteile an und abbauen und Kerzen wechseln waren meine ersten Schrauber-Schritte .... fühlte sich schon voll nach "ich schraub selbst an meinem Moped rum" an )
Nachziehen ist dann ja nichts das Problem. Irgendwie hatte ich viel schlimmeres befürchtet
Danke schön
Danke schön
- Deern
Wir hatten einmal beide Löscher zu mit Lehm,habe es mit Schweissdraht vorsichtig rausgepult
und Ihr glaubt es nicht,nach längerer Standzeit hatten Bienen Löscher verschlossen und Maden
reingelegt,da kam beim Fahren auch braune Brühe raus
Wenn die Ventildeckeldichtung INNEN undicht ist, läuft das Öl dann wohl da raus. Also würde ich einfach mal die Ventildeckeldichtung wechseln. Kostet sicherlich nicht viel. Man könnte sie wohl auch renigen und neu eindichten, aber ich gehe mal davon aus, dass die Dichtung nicht so viel kostet wie eine Tube Hylomar
- ijontichy
Sicher, das wäre auch möglich. Täusch Dich aber nicht beim Dichtungspreis, die ist teuer und für den Laien auch gar nicht so leicht zu tauschen. Zum Abbau des Deckels muss ja das Thermostatgehäuse beiseite, Wiedereinbau mit vorgeschriebenem Drehmoment erst an den vorderen, dann hinteren Schauben.
Da würde ich vor einem prophylaktischen Wechsel doch erst mal nachsehen, ob an der selten undichten, weil aus dickem Gummi bestehenden Dichtung überhaupt Ölspuren sichtbar sind. Dafür reicht erstmal der abgenommene Tank, der abgezogene Kerzenstecker und die Taschenlampe.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 31.08.2015, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Flyingbrick » 31.08.2015, 08:47 hat geschrieben:Da würde ich vor einem prophylaktischen Wechsel doch erst mal nachsehen, ob an der selten undichten, weil aus dickem Gummi bestehenden Dichtung überhaupt Ölspuren sichtbar sind. Dafür reicht erstmal der abgenommene Tank, der abgezogene Kerzenstecker und die Taschenlampe.
UNd das kannst du bestimmt auch selber ohne Werkstatt!
- CB-Tigger
CB-Tigger » 31.08.2015, 10:31 hat geschrieben:UNd das kannst du bestimmt auch selber ohne Werkstatt!
Na Logo! Ich werde es zumindest versuchen (mit Hilfe meines Freundes wird das auf jeden Fall was)! Flyingbrick hatte da genau den richtigen Riecher und mir zwei maßgeschneiderte Tipps geliefert
Ich hoffe nur, dass wir auch bald ausreichend Zeit dafür finden. Sonst hab ich von dieser Saison nicht mehr viel... bzw. muss auf einen goldenen Herbst im Oktober hoffen
- Deern
Martina, das Problem ist doch überhaupt nicht die Zeit, sondern eher die Tatsache, dass eine Arbeit, die ein Fachmann in fünf Minuten erledigt, den Laien einen Tag wundern, einen Tag im Forum suchen und einen Tag die erhaltenen Tipps umsetzen kostet. So, wie das momentan läuft, rechne den goldenen Dezember noch dazu.
Ich kann euch nur anbieten, mal mit der CB rum zu kommen. Das kostet zwar auch Zeit, aber dann ist die CB fertig.
Kann ich nur empfehlen.
Dieses Kompetenzcenter Nord ist der Hammer.
Einmal kurz aufs Moped geschaut, schon hat Micha das Werkzeug in der Hand:
"Das kann so nicht bleiben"
Einfach nur
Einfach nur
- MrFlatout
MrFlatout » 31.08.2015, 18:26 hat geschrieben:Kann ich nur empfehlen.
Einfach nur
... ich werd´s mir merken... für den Fall, dass ich mal ein Problem mit meinem besten Pferd im Stall haben sollte...
- hanipe
Wurde die Ursache eigentlich gefunden?
Ich habe gerade das gleiche Problem auf der linken Seite:
- dt80
Ja, es waren die Zündkerzen. Nachdem wir sie nachgezogen hatten, war das Problem beseitigt
- Deern
Deern » 26.05.2018, 20:30 hat geschrieben:Ja, es waren die Zündkerzen. Nachdem wir sie nachgezogen hatten, war das Problem beseitigt
Danke!
- dt80
14 Beiträge
