Hallo Community,
von einem auf den anderen Tag funktionieren meine LED-Blinker nicht mehr richtig: Bei ausgeschaltetem Motor oder Standgas blinkt nur noch die Spitze des Blinkers. Wenn ich dann Gas gebe schaffe ich es manchmal, dass sie wieder voll blinken. Ist das die Batterie oder die Lichtmaschine oder noch was anderes? Die Widerstände schließe ich erstmal aus, da ich pro Blinker einen Widerstand habe und dann alle gleichzeitig einen Schuss bekommen haben müssten.
Problem: LED Blinker blinken nur noch teilweise
3 Beiträge
- Dateianhänge
- Blinker in Aktion
- bli.PNG (66.54 KiB) 1347-mal betrachtet
- reigolski
- Einmalposter
Re: Problem: LED Blinker blinken nur noch teilweise
Das ist ein Defekt auf der LED Platine, aufgrund der Vibration durchs Gas geben wird die, ich denke, kalte Lötstelle überbrückt.
- MightyChris
Platinenbruch würde ich ausschließen, wenn das wie ich das lese an allen Blinkern gleichzeitig ist.
machen alle 4 Blinker das gleiche?
Wie alt ist die Batterie?
Ich würde dort die Spannung messen.Die dürfte unter 12V ohne Ladung sein.
3 Beiträge
