Ich habe mir Halogen Miniblinker gekauf 12V/6W und ein lastenunabhäniges Blinkrelai drei polig. Bei anderen Motorräder die ich vor der CB500 hatten habe ich schon oft Miniblinker verbaut. Auch bei der Honda NTV 650 die ich mal hatte, das war überall problemlos. Nun habe ich hier von dem Problem bei der CB500 der Blinkerkontrollleuchte gelesen.
Meine Frage ist das Problem nur bei LED Blinker oder auch bei Halogen (12V/6W) ????
danke Gruß Dirk
Halogen Miniblinker Blinkerkontrollleuchte
8 Beiträge
Re: Halogen Miniblinker Blinkerkontrollleuchte
Das Problem ist bei 6W auch ein wenig da. Habs zwar nicht probiert, sollte aber mit 2 Dioden wie im Wiki beschrieben lösbar sein.
Danke für die schnelle Info. Bei der Honda NTV hatte ich das nicht da ist es sicherlich anders gelöst.
- Bikerfreund
Das Problem ist nur bei der nackten CB da ist die Anzeigeleuchte einfach zwischen die beiden +Pole der Blinker geschaltet.
Wenn der Blinker eingeschaltet wird hast du 2 Hauptstomkreise.
Einmal die beiden Blinker der Seite und
zusätzlich eine Reihenschaltung der Anzeigeleuchte mit den beiden Blinkleuchten der Gegenseite.
Ich gehe davon aus, dass bei 6W Hallogenblinkern diese mitglimmen, aber nicht wie bei der Bestückung mit LED, die dann richtig hell leuchten.
Teste es einfach wenn du Glück hast sieht man es fast nicht. Und je ein Lastwiderstand oder die Diodenschaltung für die Anzeige beheben das Problem.
Was haben die Miniblinker denn als Fassung?
Ich habe die hier gekauft.
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Halogen-M ... SwLXxZ5ML9
Aber ich glaube wenn das nichts wird werde ich mir die Blinker von Louis bestellen und habe keine Probleme mit Widerstände.
https://www.louis.de/artikel/miniblinke ... =407704971
- Bikerfreund
Habe mir ja jetzt 21W Blinker aus dem Zubehör an die CB500 gebaut. Die Blinker funktionieren alle einwandfrei. Das einzige was ich festgestellt habe ist wenn ich nach rechts blinke brauchen die blinker ca. 3 bis 4 Sekunden ehe sie anfangen zu blinken.
Sollte ich vielleicht doch ein lastenunabhänigesg Blinkrelais zusätzlich verbauen ???
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Bikerfreund
Das hat nichts mit dem Relais zu tun, sondern mit einem leicht korrodiertem Blinkerschalter.
Chickenmarkus » 25.03.2017, 15:23 hat geschrieben:Tamper » 24.03.2017, 15:14 hat geschrieben:Hatte ich auch mal.. einfach etwas kontaktspray und den schalter ordentlich schnell und häufig hin und her schleudern. Dann ist das weg
Dito.
Allerdings erhöht sich mit der Zeit die Frequenz der notwendig gewordenen Kontaktsprayeinsätze. Es durch Öffnen der Armatur zu reinigen und wieder ordentlich mit (Pol)Fett zu versiegeln hält erheblich länger.
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 30.10.2017, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt geht alles wieder super. DANKESCHÖN
- Bikerfreund
8 Beiträge
