das Standlicht (BA9s) meiner CB500S will gewechselt werden. Leider hab ich weder im Internet, noch in meinem schönen Schrauber-Handbuch (dort leider nur CB500) eine Anleitung gefunden.
Hier im Forum stieß ich nur auf Scheinwerfer-Anleitungen.
Ich hab schon bemerkt, dass ich von unten die Plastikkappe abnehmen kann.
Von dort kann ich die Lampenfassung von unten greifen.
Jedoch ist mir nicht klar, ob ich die Birne nach unten Herausziehen kann/muss oder das ein nutzloses Unterfangen ist. Die ersten Versuche schienen absolut nicht erfolgsversprechend. Es sieht so aus, dass der Sockel innen breiter als der Durchgang ist.
Ein paar Sätze über die einzelnen Schritte schaden mir sicherlich nicht.
Viele Grüße
Standlicht bei CB500S wechseln
10 Beiträge
Re: Standlicht bei CB500S wechseln
Die Standlichtfassung ist unabhängig vom H4-Sockel und von unten senkrecht in den Reflektor gesteckt.
Du findest sie nach Abnahme der großen Gummikappe, die unten im Mittelteil der Verkleidung steckt. Die Fassung ist auch aus Gummi (oder zumindest gummiummantelt), man kann sie also eigentlich einfach herausziehen. "Eigentlich", weil sie manchmal sehr fest sitzt.
Vielen Dank für Deine Hilfestellung, dann traue ich mich jetzt, doch etwas grober dran zu ziehen, damit sie "eigentlich" leicht rausgeht. ;-)
- entwanderer
Sollte es Dir, wie mir auch schon mal, passieren, dass die Kabel der Fassung abreißen: die Standlichtfassung kann man günstig (na ja) nachkaufen, sie ist mit einem Stecker am Kabelbaum angeschlossen.
Ich hätte ansonsten auch noch zwei oder drei gute gebrauchte (oder sogar neue?) in der Ecke liegen...
Die CB500S hat einen Zweifachstecker, die CB500 zwei "Japan-Rundstecker". Das Teil sieht etwas anders aus.
Danke nochmals, ich hab es jetzt mit geduldiger Gewalt geschafft und noch ist alles dran. Hatte ich doch gelernt, es gehört nicht zum guten Stil, an Leitungen/Kabeln zu ziehen.
Jedoch war ich irritiert, dass die CB500S gar keine BA9s-Birne verbaut hat.
Bei mir ist eine Osram W5W (5W / 12V) verbaut.
Ich hab gleich mal das CB500er Wiki angeschrieben, mit Bitte um Ergänzung.
Was lerne ich daraus? Beim nächsten mal bau ich zuerst die Leuchte aus, und bestelle dann das, was ich auch ausgebaut habe.
Zuletzt geändert von gmbo am 02.09.2017, 14:35, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bild ersetzt
Grund: Bild ersetzt
- entwanderer
Super, vielen Dank!
Ein Vorschlag zum Wiki: Man könnte auch bei der Tabelle zur Beleuchtung vielleicht ebenso noch ergänzen:
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=el ... eleuchtung
Z.B. mit 2 Zeilen Standlicht
Wir wollen ja nicht, dass jemand voreilig anhand der Tabelle auch die andere Birne bestellt.
- Standlicht CB500 | <wert>
- Standlicht CB500S | <wert>
- entwanderer
Habe die Seite gelöscht, doppelt pflegen einer Seite ist nicht sinnvoll.
Es stand ja schon seit 2014 auf der Seite, dass sie gelöscht wird da doppelt und aktuell in Leuchtmittel vorhanden.
Wie hast du den Link auf die Seite gefunden?
10 Beiträge
