ich baue mir gerade den MCCOI Kettenöler ein und möchte aus verschiedenen Gründen rein zeitabhängig ölen. Um den Controller bei stehendem Motor in den Schlafmodus zu versetzten, überlege ich das Drehzahlmessersignal von der CDI anzuzapfen.
Im WIKI gibt es dazu einige Hintergrundinformationen, z.B. dass die Pulsdauer 2ms beträgt. Kann mir jemand sagen wie hoch der Pegel des Signals ist und mit welcher Frequenz es ca. gefeuert wird, d.h. welche Pausen zwischen den Pulsen bestehen?
Grüße,
Daniel
3 Beiträge
Zuletzt geändert von freddy am 06.04.2017, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
- freddy
- Einmalposter
Re: Drehzahlmessersignal
Das ist leicht.
600 u/min --> 10 Hz --> 98 ms Pause
1200 u/min --> 20 Hz --> 48 ms Pause
1800 u/min --> 30 Hz --> 31 ms Pause
6000 u/min --> 100 Hz --> 8 ms Pause
Die Frequenz ist nämlich die gleiche wie die Umdrehungszahl. Oder ist die CB so schlau und zündet nur bei jeder zweiten Umdrehung? Das ergäbe dann bei der Frequenz einen Faktor 0.5.
Die CB hat zwei Zündspulen und zwei Zylinder, zündet also jeden Zylinder nur am Ende des Kompressionstaktes. Anders also, als ein Vierzylinder mit nur zwei Zündspulen, die jeweils zwei angeschlossene Zündkabel haben.
3 Beiträge
