Ich bin leider niergendwo fündig geworden...
Welche Fassungen haben die Glühlampen:
1) der Tacho-Hintergrundbeleuchtung und
2) der vier Kontrollleuchten darunter (Öl, Neutral, Blinker & Fernlicht)?
Fassungen der Instrumenten-Beleuchtung
8 Beiträge
Re: Fassungen der Instrumenten-Beleuchtung
vielleicht hilft Dir dies weiter!
viewtopic.php?f=31&t=4172&p=82441&hilit=Beleuchtung+Tachometer#p82441
Leider nicht; die einzig relevante Angabe ist
aber die gilt nur für die Tacho-Beleuchtung und nicht für die Kontrollleuchten. Leider kenne ich die Bezeichnungen für diese Birnchen nicht im Geringsten...
Hier mal ein Bild von einer der vier Kontrollleuchten:
Leiche » 10.09.2008, 15:21 hat geschrieben:Sockeltyp W 2,1x9,5d
jackb71 » 26.03.2017, 17:20 hat geschrieben:Sollte das nicht alles hier stehen?
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=el ... uchtmittel
Jop, tut es, nachdem ich mal genau die gleiche Frage hatte. Aber letzten Endes habe ich es auch nur irgendwo aus dem Forum übertragen.
Posting automatisch zusammengeführt: 26.03.2017, 17:53
Ah, hier war es: www.cb-500.de/viewtopic.php?f=31&t=10307
Zuletzt geändert von Chickenmarkus am 26.03.2017, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab im Wiki den kompletten Oberpunkt "Elektrik" übersehen...
EDIT: Laut Wiki haben die verschiedenen Leuchtmittel alle den gleichen Sockel. Aber die Kontrollleuchten sind nur etwa halb so groß wie die Tachobeleuchtungs-Lampen...
Zuletzt geändert von Grim Reaper am 26.03.2017, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
der Sockel ist gleich aber die Leistung der Leuchten ist unterschiedlich. und je nach Hersteller kann der Glaskörper anders sein.
gmbo hat geschrieben:der Sockel ist gleich
Leider nicht (s.u.). Diese beiden Lampen habe ich aus meinen Armaturen; die linke aus der Tachobeleuchtung und die rechte aus der Kontrollleuchten-Beleuchtung. Die Tachobeleuchtungslampen hatte ich ja mal gegen blaue getauscht.
Wikipedia hat geschrieben:Gebräuchliche Quetschsockelbezeichnungen sind hier:
W2×4,6d, W2,1×9,5d, W3×16d oder W3×16q
W steht für das englische Wedge
die nachfolgende Zahl für die Dicke des Glasquetschsockel in Millimeter
die nächste durch × getrennte Zahl für die Breite des Glasquetschsockels in Millimeter
der Kleinbuchstabe für die Anzahl der Kontakte:
d für Duo, zwei Kontakte
t für Triple, drei Kontakte
q für Quadruple, vier Kontakte
Ich habe die kleine noch nicht nachgemessen, aber ich denke es ist eine W2x4,6d.
8 Beiträge
