Hallo Leute,
ich habe nun schon eine Weile das Problem, dass wenn ich an mein Motorrad das erste mal auf Fernlicht umschalte das gesamte Scheinwerferlicht ausgeht und nach ein paar Sekunden dann das Fernlicht kommt. Schalte ich wieder auf Nahlicht, kommt es auch wieder zum Ausfall des gesamten Scheinwerferlichts für ein paar Sekunden bis das normale Licht kommt. Es ist leider nicht jedes mal oder regelmäßig.
Aber selbst wenn es keinen Ausfall des gesamten Lichts gibt, gibt es immer eine kleine Latenz zwischen dem umschalten, was auch sehr komisch ist.
Wechsle ich ein paar mal schnell hin und her zwischen Nah- und Fernlicht verschwindet der Ausfall allmählich und es bleibt nur eine kleine Latenz zwischen Nah- und Fernlicht.
Was könnte das sein? Müssen einfach nur die Birnen getauscht werden oder steckt da mehr dahinter?
Grüße,
Tomtom
Scheinwerfer geht zeitverzögert an
8 Beiträge
Re: Scheinwerfer geht zeitverzögert an
Hi Tom
warum Birnchen tauschen die gehen doch ..
Sprühe mal WD40 in den Lichtschalter und teste nochmal.
Michael
Michael
- Hondaslider
Zwischendurch schnell schalten, das Licht.
Hatte ich auch mal.. einfach etwas kontaktspray und den schalter ordentlich schnell und häufig hin und her schleudern. Dann ist das weg
- Tamper
Alles klar. Werde ich mal ausprobieren. Ich werde berichten
- tomtom91
Tamper » 24.03.2017, 15:14 hat geschrieben:Hatte ich auch mal.. einfach etwas kontaktspray und den schalter ordentlich schnell und häufig hin und her schleudern. Dann ist das weg
Dito.
Allerdings erhöht sich mit der Zeit die Frequenz der notwendig gewordenen Kontaktsprayeinsätze. Es durch Öfnen der Armatur zu reinigen und wieder ordentlich mit (Pol)Fett zu versiegeln hält erheblich länger.
Ich habe das ein Mal vor etwa drei Jahren gemacht und seitdem nie wieder Probleme. Mein CB hat aber auch nie eine Nacht im Regen verbracht.
Also jetzt geht es wieder super. Vielen dank an alle !
Wenn es wieder mal anfängt zu hacken kann ich mir ja immer noch überlegen alles auseinander zu bauen.
Zuletzt geändert von tomtom91 am 26.03.2017, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
- tomtom91
8 Beiträge
