Ich glaube mein Laderegler gibt den Geist auf...
Re: Ich glaube mein Laderegler gibt den Geist auf...
Beitragvon 4taktbanause » 04.07.2017, 14:42
Guten Tag
Der neue Regler ist drin.
Passte einwandfrei.
Die Ladespannung geht wieder über 14V.
Hab diesen gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B01CEW ... UTF8&psc=1
Das gemeine war, dass der alte Regler noch immer ein wenig geladen hat.
Der Ausfall der Batterie trat erst ein, als ich noch das Navi länger genutzt hatte.
Ab dann wurde mehr Saft gesaugt als hinterhergekommen ist (vermute ich..).
4taktbanause
Beitragvon chaosracer » 04.07.2017, 14:46
Glückwunsch zur Reparatur!
Bist Du noch in England?
Beitragvon 4taktbanause » 26.07.2017, 22:20
Guten Abend
Zu früh gefreut.
Heute vor der Fahrt noch mal die Batterie gemessen.
13,23 V
Eine Fahrt gemacht (ca 25min).
Danach sprang die Kiste nicht mehr an.
Anschieben ging.
Zu Hause ist mir aufgefallen, dass das Ablendlicht tot war.
Zum Test auf Fernlicht geschaltet.
Ging auch..aber nur kurz, da mit zunehemder Drehzahl das Licht immer heller wurde und die Birne durch war.
Mit Zündung an hatte die Batterie ~9,5V und ohne sofort 13,3V.
Batterie sehr heiß (Lithium) und beim Ausbau lief eine abartig stinkende Flüssigkeit aus.
Da kommt doch nur der tolle neue Laderegler in Frage der mir alles zerschossen hat oder?
4taktbanause
Beitragvon gmbo » 27.07.2017, 00:43
Die Lithiumbatterien müssen ein eigenes Lademanagement eingebaut haben, deren Ladekurve entspricht keiner unserer AGM Batterien.
Ich würde den Laderegler wie im Wiki oder Reparaturhandbuch beschrieben messen, Wenn es am Regler liegt würde ich annehmen, dass der Wechselspannung durchläßt.
http://www.cb500-wiki.de/doku.php?id=elektrik:regler
Es kann auch an der Batterie selber liegen.
Beitragvon 4taktbanause » 28.07.2017, 08:42
Moin
Danke für den Link zum Wiki.
Verbaut war ne Shido Batterie.
http://shido-batteries.com/html/technic ... fications/
Regler geht zurück.
Wie war das noch?
Wer billig kauft, kauft doppelt...
4taktbanause
Beitragvon Callinator » 29.07.2017, 08:19
Ähm, dann solltest du aber zu deiner eigenen Sicherheit die Batterie sofort ausbauen und ersetzen!
Callinator
Beitragvon 4taktbanause » 30.07.2017, 21:35
@Callinator
4taktbanause » 26.07.2017, 22:20 hat geschrieben:Batterie sehr heiß (Lithium) und beim Ausbau lief eine abartig stinkende Flüssigkeit aus.
Ich glaub kaum, dass dann noch einer die Batterie verbaut....
Klar kommt ne neue rein.
Nu kommt dieser Regler rein:
http://www.ebay.de/itm/Genuine-Honda-VT ... SwgApXCoXK
Kost nen bissl mehr als gebraucht, dann hab ich aber Ruhe.
Zuletzt geändert von 4taktbanause am 30.07.2017, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
4taktbanause
Beitragvon Pharao01 » 02.08.2017, 20:57
Also mein Baby tut seit der Reparatur einwandfrei. war auch ein anderer Regler. Hab damals vor dem Tausch ein Voltmeter in das Cockpit verbaut und seither immer einen Blick auf die Spannung. Dafür war nu die Autobatterie leer, weil das Auto im Sommer bei mir so wenig zu tun hat ^_^
Pharao01
Beitragvon benzinpunk » 22.09.2017, 11:28
Hallo allerseits,
sorry erstmal, dass ich recht selten am Forum teilnehme, bin so eher der Leser und Tipp-Parasit ;-), und dass ich mich an einen alten Fred dranhänge, aber vielleicht ist das ja in diesem Fall sinnvoll...
Mein Problemchen wird auch der Regler sein, das Durchmessen steht allerdings noch bevor, um Sicherheit darüber zu haben.
Falls aber ein neuer fällig sein soll - eure Erfahrungen mit den 20€-Chinateilen sind ja durchwachsen, ein 20 Jahre altes gebrauchtes mag ich auch eher nicht, und Original ist unbezahlbar.
Ich bin allerdings auf den hier gestoßen, preislich mit knapp 70€ annehmbar: https://www.tommotec.de/regler-lichtmas ... ity/a-870/
Wohl echtes Shindengen-Made In Japan, wobei im ebay-Shop des Anbieters als Hersteller Tourmax steht...
Kennt den jemand diese Geräte? Oder andere Alternativen?
Merci vielmals-
LG Kalle
benzinpunk
Beitragvon renegat » 23.09.2017, 09:26
Mit den Ladereglern aus dem Zubehörhandel ist es wie mit der sprichwörtlichen 'Schachtel Pralinen':
Man weiß nie, was man bekommt!
Der erste 'Preiswerte' von ebay den ich verbaut hatte (ca. 20,-€), hielt keine Woche und verabschiedete sich spektakulär, danach hatte ich ca. ein Jahr einen noch billigeren aus China, der dann auch den Geist aufgab.
Hier galt dann mal wirklich: Wer billig kauft, kauft zweimal. Oder auch dreimal ;-)
Zum Glück konnte ich bei einer Geschäftsauflösung eines Honda Händlers zwei Original in Erstausrüsterqualität günstig abstauben - seit dem ist die Batterie wieder allzeit bereit!
Von Gebrauchtteilen würde ich abraten: Die Laderegler sind Verschleißteile mit mehr oder weniger begrenzter Lebensdauer. Montage auf sauberem Untergrund mit Wärmeleitpaste / Wärmeleitpad erhöht diese erheblich!
Gruß Gerd
renegat
Beitragvon Flyingbrick » 23.09.2017, 10:10
Ich hingegen habe beste Erfahrungen mit gebrauchten Reglern für rund 30 EUR gemacht und würde sie jederzeit einem Neuteil für 261,32 vorziehen.
"Erstausrüsterqualität" ist auch nur ein vornehmer Name für "Chinanachbau", sagt aber ansonsten gar nichts aus. Da ich unzählige CBs kenne, die ebenso wie ihre vielen anderen Honda-Kollegen von 125 bis 900cc mit genau diesem Regler schon Jahrzehnte unterwegs sind, sehe ich keinen Grund, Gebrauchtteilen insgesamt zu misstrauen. Ich gehe mal nicht vom schlimmsten Fall aus, in dem Leute ihre Defektteile weiterverkaufen.
Wie Du schon sagst: auf saubere Fläche montieren und Rückseite rund um die Befestigungsbohrungen sauber machen, sehr dünn Wärmeleitpaste dahinter und auch ein Gebrauchtteil wird noch viele Jahre vor sich haben. Die Dinger haben ja kein Qualitätsproblem, sondern lediglich erschwerte Montagebedingungen. Es gibt übrigens seit 2000 den verrippten 4010er Regler, der das etwas besser im Griff hat als sein Vorgänger 4000: http://zsf-motorrad.de/product/11761
Beitragvon benzinpunk » 26.09.2017, 20:55
Na da tun sich ja Philosophien auf... Ich habe jetzt doch den 70€-Regler bei tommotech erstanden, aber noch nicht eingebaut, denn es passieren seltsame Sachen:
Schaltet man das Fern/Abblendlicht aus oder auf Standlicht-Stellung, startet die Machine am näxten Tag super, als ob nix gewesen wäre. Mit eingeschalteter Frontlampe springt sie schon nach wenigen Minuten außer Betrieb kaum noch an... Gemeine Kriechströme? Doch der Regler?
Zuletzt geändert von benzinpunk am 26.09.2017, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
benzinpunk
Beitragvon Flyingbrick » 26.09.2017, 21:20
...oder schlicht eine Batterie, die am Ende ihres Lebens angekommen ist?
Beitragvon benzinpunk » 26.09.2017, 23:23
ich mess mal nach wiki-anleitung durch & hoffen wir das beste :-)
benzinpunk
Beitragvon 4taktbanause » 27.09.2017, 14:13
Ich bin Happy mit dem neuen Honda Regler.
Geld war gut angelegt.
4taktbanause
Beitragvon TW » 10.04.2020, 15:17
Hallo 4taktbanause,
vor einer ganzen Reihe von Jahren trafen Stjopa und ich an einer Tankstelle in Luxemburg einen Motorradfahrer, der wegen eines defekten Ladereglers eine Zwangspause einlegen musste. Sein Begleiter war schon unterwegs um Ersatz, Hilfe zu organisieren (Wochenende, späterer Nachmittag..?).
Da meine Kleine auch immer reifer wird, überlege ich mir einen Ersatzladeregler zuzulegen.
Bist Du immer noch mit Deinem 2017 gekauften Laderegler (eigentlich für eine Honda Deauville bestimmt) zufrieden?
Zuletzt geändert von TW am 10.04.2020, 15:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon gubi » 12.04.2020, 17:29
Interessantes Thema!
Auf die Antwort würde ich mich auch freuen.
Der Regler findet dann bei längerer Tour Platz unter der Sitzbank.
Zuletzt geändert von TW am 12.04.2020, 18:10, insgesamt 3-mal geändert.
gubi
Beitragvon Flyingbrick » 12.04.2020, 18:08
Der Deauville-Regler ist mit dem der CB500 identisch. In einer Deauville 650 fährt seit geraumer Zeit der Regler (m)einer CB500 spazieren...
Selbst eine VT125 hat den gleichen Regler, der sitzt in unzähligen Hondas.
Beitragvon TW » 12.04.2020, 18:14
danke!
Dann schieß ich ja mit dem Kauf kein Eigentor und habe endlich Ersatz dabei.
Beitragvon Flyingbrick » 12.04.2020, 18:20
Ich rede allerings vom gebrauchten Originalregler, aber es ging ja (auch) um die Frage, ob ein Deauville-Regler in die CB500 passt. Das tut er.
