Neutralkontrollleuchte
Beitragvon gubi » 01.05.2016, 20:31
Mich stört das leichte Glimmen der Leerlaufanzeige, es ist sehr schlecht zu erkennen ob
sie leuchtet oder nicht. Bei meiner SF habe ich das Problem der dunklen Funzeln mit LED
erhellt. Nun bin ich davon ausgegangen das bei der CB500 Lämpchen mit den gleichen Sockel (T10)
verzangelt sind und wollte die heute einbauen, dem ist aber nicht so :oops:
Was haben die o.g. Kontrollrampen für Sockel in der CB500?
Hat schon jemand auf LED's umgerüstet oder eine bessere Idee primär die Leuchtkraft der
Neutrallampe zu erhöhen?
gubi
Re: Neutralkontrollleuchte
Beitragvon Gordon Shumway » 01.05.2016, 20:54
Also meine Neutralleuchte leuchtet hell genug...
Gordon Shumway
Beitragvon gubi » 01.05.2016, 21:20
Gordon Shumway » 01.05.2016, 20:54 hat geschrieben:Also meine Neutralleuchte leuchtet hell genug...
Ich kann nur sagen, dass an unserer Vorgänger CB die Neutrallampe auch
sehr dunkel war! Wir haben dann eine separate und hellere Lampe zwischen
Tacho und DZM angebracht, das möchte ich diesmal umgehen!
Was ist das denn nun für Sockel?
gubi
Beitragvon Cyrell Snear » 02.05.2016, 09:11
Dem stimme ich ganz klar zu. :up:
Cyrell Snear
Beitragvon Flyingbrick » 02.05.2016, 09:25
Die haben auch T10. Die Glühlampen leuchten absolut hell genug, haben sie jedenfalls 20 Jahre lang getan. Vielleicht mal für die nächsten 20 Jahre wieder eine neue Glühlampe spendieren?
Ist ja nicht so, dass die letzten drei Motorradfahrergenerationen nicht wussten, wann der Leerlauf drin ist, weil die Chinesen noch keine LEDs erfunden hatten... :mrgreen:
Beitragvon gmbo » 02.05.2016, 09:58
Könnte aber sein, dass jemand die 1,7W Leuchtmittel eingesteckt hat , die dürften dann wesentlich dunkler sein als die 3W Leuchten.
Beitragvon SuperAndy » 02.05.2016, 13:25
SuperAndy
Beitragvon gubi » 02.05.2016, 16:45
Die Lampe ist zwar 17 Jahre alt, die Maschine hat aber nur 11tsd Km gelaufen und
das Birnchen ist nicht dunkel angelaufen, so wie es bei länger Nutzung oft ausschaut!
T10 Sockel habe ich bestellt, passt aber nicht, der ist doppelt so groß wie der Sockel
von den Kontrollleuchten. Ob 1,7 Watt eingebaut ist weiß ich nicht, hab mir auch gar
nicht die Mühe gemacht nachzuschauen. Es scheinen jedenfalls noch die Originalen
zu sein. Es ist auch nur die Neutralleucht die nicht in ihrer vollen Pracht erstrahlt und
genauso war das bei der CB500 die wir vor ein paar Jahren hatten.
Zuletzt geändert von gubi am 02.05.2016, 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
gubi
Beitragvon gubi » 06.05.2016, 18:34
OK, der T10 der in meine SF passt ist 5w, ich brauche für die CB
3w, dann kann das nicht passen. Asche auf mein Haupt.
Ich schaue jetzt erstmal nach ob überhaupt 3Watt eingesteckt ist.
Ach ja, wenn's draußen dämmert ist auch unser Neutrallämpchen erkennbar, aber
wehe es ist sonnig 8)
Bei Gelegenheit werde ich euch das mal mit einem Foto beweisen ;)
Edit: Ich habe mir heute die in der Wiki
angegebenen Sokel 3W W2,1×9,5d Lampen besorgt, die passen auch nicht!
Die eingebaut Kontrolllampe für "N" ist viel kleiner.
Ich verstehe jetzt gar nichts mehr .... :wallb:
Edit2: Wenn ich mich recht erinnere hatte ich in 2009 das gleiche Problem, alle wollten
mir nur die großen Dinger verkaufen. Letztenendes haben wir eine separate Leuchte zwischen
Tacho und DZM angebracht.
Posting automatisch zusammengeführt: 06.05.2016, 18:24
Hier nun ein kleine Auswahl von Kontrolleuchten und Kleinste steckt als Neutrallampe im Cockpit!
Man kann auf ihr weder Watt noch sonstwas erkennen.
Die Mittlere habe ich nach Angaben aus Wiki bestellt, wurde ja schon erwähnt, passt nicht.
Und die LED wollte ich ursprünglich wie in meine SevenFifty einbauen. Nun habe ich wieder
eine kleine aber helle blaue Zusatzleuchte (vorerst nur provisorisch) angebracht. Die ballert
ja mal richtig.
Anbei auch ein Foto das zeigen soll wie schwach die Originalllampe strahlt, die Blikerleuchte ist
wesentlich heller, kommt leider nicht so doll rüber.
Zuletzt geändert von gubi am 06.05.2016, 22:00, insgesamt 5-mal geändert.
gubi
Beitragvon Flyingbrick » 06.05.2016, 18:57
Nee, die linke Lampe passt, das sollte T10 sein. Ich kann aber auch bei hellem Sonnenlicht den Leerlauf erkennen. Und meine CB hat das Fünffache runter...
Beitragvon gubi » 06.05.2016, 22:12
Die Linke passt, das ist ja auch die Originale!!
Leider bekomme ich diese Originale nicht zu kaufen, statt dessen wird mir
ständig die Mittlere angeboten, wenn ich nach den Angeben aus der Wiki richte.
Ich hätte gern gewusst ob diese Originale 1,7 oder 3 Watt hat, leider kann man
auf dem Glaskolben nichts lesbares erkennen.
Zuletzt geändert von gubi am 06.05.2016, 22:12, insgesamt 4-mal geändert.
gubi
Beitragvon scorpie » 07.05.2016, 08:13
Sockel ist T6,5 12V 3W. Insgesamt 5 Stück Blinker, Fernlicht Neutral, Öl und Seitenständer.
Ich hab die mal gegen LEDs getauscht und seitem ist das arg hell *auwaichbinblind* Da kann
die Sonne drauf scheinen und ich sehs immer noch. Welche LEDs das waren weiß ich aber nimmer,
glaube Farbige (ist das jetzt rassistisch) von ebay
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/2 ... 2C5+12V+3W
http://www.ebay.de/itm/Lampen-Flosser-1 ... SwSclXK6U-
Die hab ich gekauft, aber ob ich jetzt überall weiße eingebaut habe weiß ich nimmer, nur daß ich ein paar Lagen Isolierband rumgewickelt habe, damit sie halten.
Funktionieren aber seit 3 Jahren ohne Probleme, man muss halt auf die Polung achten
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-10-x-gr ... 5af7cf4274
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-10-x-we ... 5b0bbd261b
Zuletzt geändert von scorpie am 07.05.2016, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
scorpie
Beitragvon gubi » 07.05.2016, 08:54
Moin Frank,
ich denke jetzt komme ich meinem Ziel näher. Danke Frank!
Die Bestellung ist raus und bin guter Hoffnung dass das die LED
passen. Das Umstellen der Blinkerkontrollleuchte auf LED erfordert
einen vorgeschalteten Brückengleichrichter, sonst funktioniert das nicht.
gubi
Beitragvon scorpie » 07.05.2016, 10:11
Stimmt aber das hatte ich irgendwann wegen meinen Led Blinker mal umgebaut, allerdings hab ich ja eh den halben Kabelbaum umgestickt (elektronisches wegeabhängiges Blinkerrelais und Schalter in Taster umgebaut)
scorpie
Beitragvon SuperAndy » 08.05.2016, 14:34
Nun welche sockel haben wir denn jetzt in der CB?
Hier mal eine Übersicht:
SuperAndy
