Basierend auf dieser Schaltung eines Blinkgebers für den Kfz.-Bereich:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... kgeber.pdf
habe ich mal einen Prototypen aufgebaut, jedoch mit geändertem Layout
in reiner SMD-Ausführung. Mit der angegebenen Dimensionierung liegt
die Blinkfrequenz bei ziemlich genau 1,5 Hz und damit in der Mitte des
erlaubten Bereichs. Der eingesetzte Mosfet kann max. 70 A schalten und
wurde im Dauerbetrieb mit 2 x 21 W nach 30 min nicht spürbar warm.
Untergebracht ist alles auf einer Leiterplatte mit den Abmessungen
(31 x 24) mm² bei einem Gewicht von 6 Gramm.
Aufgrund der geringen Größe habe ich einen 9er-Nutzen anfertigen
lassen, was die gleichen Kosten verursacht hat wie ein Einzelstück.
Ich habe damit also noch 8 Leiterplatten übrig, falls jemand Bedarf hat.
Vollelektronischer Blinkgeber
10 Beiträge
Re: Vollelektronischer Blinkgeber
Nette Bastelei
Wenn ich das mal brauche ... schaun mer mal.
Aber mit was für einer Lötspitze hast Du bitte die SMDs festgebraten?
Und das ganze unter der großen Lupe oder wie?
- MrFlatout
Ich will jetzt ganz bewusst NICHT die Sinn-Frage stellen.
Rein aus technischen Interesse: Warum?
- ijontichy
Warum? Überleg doch mal, die Gewichtsersparnis! Damit fährt die CB und natürlich jedes
andere Mopped mindestens 0,001 km/h schneller!
Spaß beiseite. Mich juckt's manchmal in den Fingern und da muss ich was mehr oder
weniger Sinnvolles zusammenstricken.
Irgendwie hasse ich Elektromechanik, was ja Relais sind. Deren Tod ist vorbestimmt.
Und da man das Klickern derselben unter dem Plastehut eh nicht wahrnimmt. (Ich
jedenfalls), stand die Absicht fest, das Dingens nachzubauen.
Für den Vorredner:
Ich habe einen Weller-Magnastatlötkolben, in diesem Fall gelötet mit Spitze Nr. 7 (370°C),
1,6 mm rund. Da keine Lötstoppmaske vorhanden ist, läuft das Zinn natürlich breit, mehr
als einem lieb ist.
Und ja, ich arbeite mit einer 3er Lupe. Die R's sind 0805, das geht noch ganz gut.
Für den Vorredner:
als einem lieb ist.
- krautteich
Ich denk mal, die Antwort auf das Warum ist die gleiche wie die von jedem Motorrad-, ja wahrscheinlich sogar Dreiradfahrer: weil's Spass macht!
Zuletzt geändert von Stjopa am 01.11.2015, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Und durchaus ein äußerst günstiger lastunabhängiger Blinkgeber für die Umrüstung auf z. B. LED.
Chickenmarkus » 02.11.2015, 07:02 hat geschrieben:Und durchaus ein äußerst günstiger lastunabhängiger Blinkgeber für die Umrüstung auf z. B. LED.
Und mit 'nem kleinen DigiSpark o. ä. würde sogar der OP sowie ein Großteil anderer Bauelement wegfallen und man könnte noch eine Warnblinklichtanlage ohne separate Signalleitung hineincodieren. Unter Umständen dann auch direkt mit einstellbarer Blinkfrequenz und meinetwegen auch lustigen Blinkmustern (SOS?).
Liese sich die hier gezeigte Platiene noch über einen Digspark bzw Arduino ansteuern?
Habe Aktuelle ein anderes Projekt im Aufbau (Wird hier auch präsentiert wenns denn mal fertig ist ) bei dem ich eh schon einen Arduino Nano im Heck verbaue.
- Bockwurst
Nein, das geht nicht. Die Schaltung hat nur einen Eingang der Spannung, der gleichzeitig Signal und Stromversorgung ist. Du müsstest also mit Hilfe eines FETs o. ä. die Versorgungsspannung dieser Schaltung steuern. Hinter einem FET kannst du dir den Blinkgeber aber gleich sparen und das bisschen an/aus/an/aus direkt über den Arduino machen.
10 Beiträge
