gmbo » 17.04.2015, 11:34 hat geschrieben:Funkt es beim Anlegen des 2. Anschlusses und hörst du nur maximal ein wenig Bewegung vom Anlassermotor?
Dann wird der Motor den Anlasser festhalten.
Anschiebeversuch könnte da ein bisschen Bewegung hineinbringen, aber auch das Hinterrad gut blockiern lassen.
Ein langer Berg ist da hilfreich und trotz allem nur choke ziehen und die Finger vom Gashahn lassen bis sie angespungen ist.
Wenn sie so läuft sollte sie auch danach wieder mit Anlasser wieder anspringen.
oder surrt der Anlassermotor aber der Motor der CB rührt sich nicht.
dann fehlt die Verbindung Anlassermotor und Motor.
In dem Fall hätte ich auch keine Idee.
Moin du,
das mit der Batterie haben wir beim Starten geprüft, es funkt beim ranhalten des Pluspols und der Anlasser versucht den Motor zu drehen (Erfolglos, aber der Motor bewegt sich schon)
Wie meinst du das mit dem Anschieben? Wir haben ne leichte Senke und sobald ich sie runterrolle (2/3ter gang) und etwas Gas gebe geht sie an. Beim Startversuch danach wieder nichts. Soll ich sie mal anschieben und solange versuchen bis sie OHNE Gas geben anspringt?
Werde sie heute mal wieder zusammenbauen und das dann mal probieren.
