Habe das richtige gefunden
Jetzt wird der Tank ausgetauscht,der hat links und
rechts Beulen.
rechts Beulen.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 24.05.2016, 20:49, insgesamt 3-mal geändert.
Glückwunsch und viel Spass mit dem Mopped! Es tut nix zur Sache, aber ich gehöre auch zu der Fraktion die mit verkleideten Moppeds nix anfangen können. War schon immer so, auch als ich noch keinen Gedanken ans selber-fahren verschwendet habe.
- nick67
Luftfilterkasten,Hinterradabdeckung, Werkzeugkasten ausgetauscht und
gereinigten Vergaser wieder eingebaut.So langsam kommt wieder Form
In die kleine Maus.Kette geschmiert und neuer Hinterreifen.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 25.05.2016, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Chris - wenn der Tank nicht mehr oder nur schwer zu retten ist, hätte ich vielleicht was für dich.
Habe heute nur die rechte Gabelseite überholt,weil Leon Luka ist seit Mittag wieder bei Opa und Oma und der hâlt uns
mit seinen 4 einhalb Jahren ganz schön auf Trapp.So ein Schlamm und Schmodder habe ich in noch keiner Motorradgabel
gehabt.Diese Seite wurde schonmal von einer Hondavertragswerkstatt gemacht,ich gehe davon aus das diese Gabel nicht
gereinigt wurde und man nur den Simmering gewechselt hat.Die Inbusschraube um den kleinen Dämpfer zu lösen war so fest
wie geklebt,es gab plötzlich einen Ruck wo ich dachte nun ist sie abgerissen,aber Schwein gehabt.
Die Wilbersfeder habe ich mit zwei Scheiben etwas vorgespannt und neues Gabelöl eingefüllt,ca.350ml
150mm von der Oberkannte.
Beide Seiten sind fertig,picobello sauber und das merkwürdige die Gabel funktioniert.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 27.05.2016, 15:31, insgesamt 4-mal geändert.
Da kann man wohl sagen: Das Gabelöl kann zum Teeren der "bewussten Wand" in Pinkelbuden verwendet werden...
Gruß vom
Hans
Gruß vom
Hans
- moppedrentner
Ölwechsel mit Filter,gesamte Kühlfüssigkeit gewechselt,Benzinfilter,K&N Filter gereinigt,
Iridium Kerzen,Vergaser ein wenig eingestellt.
Posting automatisch zusammengeführt: 29.05.2016, 15:48
Da es mittlerweile in strömen bei uns Regnet,habe ich noch ein paar Teile ausgetauscht.
Reiner ich hoffe Du bist zufrieden wieviel Liebe diese CB von mir bekommt.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 29.05.2016, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
So langsam nimmt sie ja wieder richtig Form an. Weiter so!
Die hat ja fast noch mehr liebe Nötig als meine CX großen respekt das du das so ohne weiteres direkt wieder hinkreigst
- Blackshadoo 93
Mein lieber Chris, das ist wirklich schön zu sehen, was Du da machst.
Hm...das erinnert mich echt an die Überholung von "Christine". Gefällt mir sehr, Chris, was ich da sehe!
Den Spritfilter würde ich aber rausschmeißen, der bremst nur bei Vollgas den Durchfluss.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 30.05.2016, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Vorderreifen noch gewechselt und im strömenden Regen ab zum Tüv
Nachuntersuchung,ja CB hat Plakette bis 2018,es hat sich gelohnt
Ich bin klatschenass bis in die Unterhose nach Hause gekommen,
aber der Spass mit dem Gerät hat sich gelohnt,ein ganz anderes Fahrgefühl
gegenüber einer CB 500 S.Bei 100 Km/h freihändig läuft sie schnur gerade,
aber ab 80 K/mh ein leichtes wackeln in der Gabel.Werde ein neues Kegelrollenlager,
Lenkungsdämpfer und einen Gabelstabilisator einbauen,dann dürfte es weg sein.
Ich weiss nicht wer am Vergaser rumgebastelt hat,aber es gibt bei keiner Drehzahl
weder unten noch oben ein Leistungsloch,auch wegen zu vielem Wasser kein
Zündaussetzer,ab 3000 Touren geht es los bis in die höchsten Töne.
Jetzt kann ich mit Ruhe die Vollverkleidung reparieren und die Ventile
kontrolieren.
kontrolieren.
Zuletzt geändert von Hondareiter am 30.05.2016, 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Das Wackeln ist je nach Bereifung und Gepäck ganz normal. Nimmt man bei 100 Gas weg, dann hat man das von 80-60.
Heute habe ich zwischendurch die Kupplungsarmatur gewechselt,alle Gelenke geschmiert
und schön eingestellt.Dann sind heute noch ein paar 1mm Oringe gekommen,jetzt müsste
ich die wichtigsten die gebraucht werden da haben.
Gefällt mir als Sport-Motorrad Fan sehr sehr gut
- tomtom91
Habe gerade eine neue Plexiglasscheibe getönt bei Roland Gimbel bestellt 101€ plus Porto.
Teile sind ab Werk lieferbar.
Habe mit Mr. Gimbel jede Menge Mails geschrieben, die Plexiglasscheibe
für meine CB 500 ist fertig und ich bekomme eine Innenschale für die Gimbelverkleidung von meiner Seven Fifty,die von Anfang an fehlte.
Normalerweise müsste diese Woche alles in einem Karton bei mir ankommen.
Tja dann bin ich wieder ein Stückchen weiter und etwas Geld ärmer
Zuletzt geändert von Hondareiter am 06.09.2016, 07:01, insgesamt 3-mal geändert.
Hast du eine getönte für die Cb genommen? Ist sie dann bald fertig?
Hallo Hondareiter!
Ein toller. Bericht der Lust macht aufs Schrauben und zeigt das der Wert einer Sache nicht durch den Markt bestimmt wird sondern durch das Gefühl des Besitzers. Mit jeder Schraube die ich in meiner CB bewege steigt der Wert den ich meinem Motorrad beimesse und die Freude wieder mit ihr zu fahren, das das nicht nur mir so geht ist schön zu sehen.
- axelw
