Ich habe heute wegen eines abgebrochenen Schlüssels den Schlosssatz einer PC26 getauscht -zum Glück war das neue alte Zündschloss auf einer intakten Gabelbrücke montiert. Allerdings habe ich bei Honda im Teilekatalog (z.B. http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/C ... CKE-CB500S auch keine Abreissschrauben für das Zündschloss gefunden.
Da die Versicherung es sicher nicht gern sieht, wenn man stattdessen Inbusschrauben usw. benutzt: wo bekomme ich denn solche Schrauben?
Übrigens habe ich nach dem Versuch, mit normalen Trennscheiben der Minibohrmaschinen Schlitze in die Schrauben eines alten Schlosses zu fräsen, nun gewebeverstärkte Scheiben gekauft. Die normalen Trennscheiben aus einer Art Hartpapier brechen im Sekundentakt weg und auch nach einer halben Stunde ist der Schlitz nicht tief genug geworden. Mal gucken, wie sich die Scheiben von Proxxon schlagen -angeblich sind die ja so bruchfest, dass man sie sogar als Mini-Schruppscheiben benutzen darf. So eine Minibohrmaschine ist jedenfalls Gold wert -was ich damit schon für ruinierte Schrauben herausbekommen habe, hätte mich sonst manche Stunde beschäftigt
Posting automatisch zusammengeführt: Mo 14.Mai, 2012
Hm...bei anderen Modellen scheint die hier zu passen...
http://zsf-motorrad.de/product/15797
Abreissschrauben Zünd-Lenkschloss
18 Beiträge
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 14.05.2012, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abreissschrauben Zünd-Lenkschloss
Ich weiß ja nicht, wie gut man an die Schrauben der CB kommt, aber Abreissschrauben habe ich immer recht zügig mit Hammer und Körner lösen können.
- Cyrell Snear
Ich habe zwar noch keine entfernen müssen. aber was spricht gegen Bohren und Linksausdreher.
hatte mal das selbe Problem bei einem Motorroller.
Habe die Schraubenköpfe im passenden Durchmesser angebohrt und dann eine Vielzahn-Stecknuss eingeschlagen.
Mit dieser Methode konnte ich schon viele Schrauben lösen.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
- Andik
Ausbohren scheiterte zu gleichen Teilen am harten Schraubenmaterial und dem weglaufenden Bohrer, das hatte ich probiert. Ohne Standbohrmaschine ist das aussichtslos. Linksausdreher reißen zudem gern mal im Sackloch ab. Letzten Endes habe ich mit den Minitrennscheiben schon viele Schrauben herausbekommen, auch die Minischrauben der Vergaserheizung. Ich teste das nachher mal und werde berichten.
Posting automatisch zusammengeführt: Di 15.Mai, 2012
So, da bin ich wieder. Die gewebeverstärkte Proxxon-Scheibe hat beide Schrauben durchgehalten und ganze Arbeit geleistet. Wahrscheinlich würde man etwa 10 Schrauben mit einer Scheibe schaffen, im Gegensatz zu den einfachen Scheiben, bei denen zehn Scheiben nicht für eine Schraube reichen
Die Schrauben haben übrigens das Maß M8x23 mm. Sie sind mit flüssiger Schraubensicherung montiert und sitzen darum sehr fest. Zum Herausdrehen hatte ich einen großen Schraubendreher benutzt, dessen Sechskantansatz ich per Schraubenschlüssel gedreht habe. Die Gabelbrücke muss meiner Meinung nach unbedingt ausgebaut und in den Schraubstock gespannt werden, am Motorrad wäre ein Ausbau kaum möglich. Fotos füge ich mal an.
Zuletzt geändert von Flyingbrick am 15.05.2012, 14:35, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn die Schrauben mit Schraubensicherung eingesetzt werden, macht das die Angelegenheit natürlich ein wenig komplizierter. Üblich ist sowas im Fahrzeugbau aber eigentlich nicht.
- Cyrell Snear
Üblich ist Schraubensicherung im Fahrzeugbau nicht ? So so ! An Bremszangen ist sie üblich, mein Schalthebel wird auch von einer gesicherten Schraube gehalten... da gibts etliche Schrauben die mit Schraubensicherung gesichert werden.
- Phil89
Das stimmt. An den Bremssattelschrauben erkennt man ganz gut die rote Flüssigsicherung. Meist sind die Honda-Schrauben schon mit Sicherungsmittel überzogen, wenn man sie kauft, so dass man kein Mittel mehr auftragen muss.
@Michael
Ist das Sicherungsmittel von Honda eigentlich zur Mehrmaligen verwendung. Irgendwie könnte ich mir das ein bisschen vorstellen, es trägt ja viel viel dicker auf, als die Loctite Sicherung die ich nutze. Andererseits... kann es ja irgendwie nicht sein.
- Phil89
Eigentlich müssen die Schrauben bei jedem Lösen neu, uneigentlich ist das sehr elastisch und nich gleich völlig weg, nur weil man mal die Schraube rausdreht. Ich tausche die Schrauben, ehrlich gesagt, nicht aus.
Flyingbrick » 21.05.2012, 16:24 hat geschrieben:Eigentlich müssen die Schrauben bei jedem Lösen neu
Das habe ich auch schon irgendwo gelesen, aber das kann doch nicht sein!
Bei der CB500 ginge es ja noch, aber Honda baut ja nun mal auch das ein oder andere Motorrad mit zwei Bremsscheiben vorne und da müssen zum Vorderradausbau die Bremssättel abgenommen werden.
Bei JEDEM Reifenwechsel auch die Bremssattelschrauben neu?? Das würde den Vorderreifen aber nicht unerheblich (4 mal €8,39) teurer machen.
Bei der BMW muss ich die Sättel auch beide demontieren, um das Rad auszubauen. Und auch da ist die Vorgabe, die Schrauben zu tauschen. Aber man kann ja, wenn man will, stattdessen Loctite nehmen. Ich persönlich halte korrektes Anziehen für ausreichend und hatte noch keine lockeren Schrauben. Festgefressene dagegen schon öfter.
Halte es ebenso wie Micha - korrektes anziehen der Schrauben ist m.E. ausreichend - eib Tröpfchen Loctite schadet nicht.
LG
Andi
LG
Andi
- Andik
Möchte zum Thema noch etwas erwähnen, nämlich die PC26 CH-Version besitzt normale Schrauben.
LG
Jon
LG
Jon
- chlordeux
Bist du dir da sicher?! Ich mein, a ist die Maschine ja schon etwas älter, zwecks vorbesitzer und b wurden die doch alle mit den selben ausgeliefert?!
- MightyChris
Die Schweiz hat doch eine Sonderregelung bezüglich Parklicht gehabt, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass erst auf unserem Kontinent auf diese Sonderanfertigung des Zündschlosses umgerüstet wurde, wobei die Abreißschrauben natürlich abgerissen waren und dann einfach durch normale ersetzt wurden.
100% kann ich nicht behaupten, jedenfalls waren alle Schlösser original, ist deshalb schwer vorstellbar wieso der Vorbesitzer diese Schrauben austauschen ließ, rein aus Spaß? Wäre gut wenn noch einen weiteren CH-Version Besitzer dies bestätigen kann.
Folge Sonderheiten an meiner CB wurden bisher festgestellt:
-Zündeinheit
-Drehzahlmesser
-Luftgeschmischschraube
-Zündschloss-Schraube
Sonderregelung über Parklicht ist mir nicht bekannt.
-Zündeinheit
-Drehzahlmesser
- chlordeux
chlordeux » 19.09.2018, 07:39 hat geschrieben:Sonderregelung über Parklicht ist mir nicht bekannt.
Stimmt, das war nur bei der PC27/PC33 für Österreich so, nicht die Schweiz.
18 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
