Hallo erstmal...
Also ich hab da mal folgendes Problem:
Wie die Themenüberschrift unschwer erkennen lässt, klemmt mein Zündschloss. Und das obwohl ich nur 1 kurze Regenfahrt hinter mir habe und die Moppete immer abgeledert in der Garage schläft.
Das Klemmen äussert sich so, dass ich den Schlüssel nicht ganz geschmeidig in das Schloss bekomme (hakelig) und dann wenn er drin ist, nicht ohne weiteres die Zündung anmachen kann.
Ich muss in den meisten Fällen kurz in Richtung Lenkerschlossverriegelung (links ) drehen um dann die Zündung anstellen zu können.
Nachdem ich sie vom Händler geholt habe ging's 1-2 Wochen gut. Genauso auch als ich sie von 2 Tagen vom freundlichen geholt habe weil ich die Gewährleistung geltend gemacht habe. Allerdings scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann das alte Spiel wieder losgeht.
Ich hab schon WD40 (inkl. 24h Einwirkzeit) und so'n Eisfrei-Schloss-Öl von Shell probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
Und ich will das Schloss jetzt auch nicht mit allen Schmiermitteln vollsiffen die mir hier so in die Hände fallen...also vllt. hat ja jemand 'n Tip.
Danke schonmal.
LG,
Eric
Zündschloss klemmt / geht hakelig
9 Beiträge
WD40 spült wohl angeblich alles an Schmiere aus dem Schloss raus, genau wie diese Enteiser. Ich habe, nachdem mit das Schloss einmal eingefroren war, großflächig Silikonspray rauf-/reingesprüht und jetzt geht es wirklich viel geschmeidiger als vorher und friert auch nicht mehr ein.
- Pulle
Habe in etwa das selbe Problem. Ich bekomme den Schlüssel immer rein! Aber wenn ich die Zündung anmachen will, dann krieg ich den Schlüssel nicht gedreht. Es reicht dann eigentlich immer, wenn ich den Lenker ein Stück drehe, egal welche richtung. Hab mein Möp aber fast immer im Regen stehen (arme kleine aber geht nicht anders manchmal ;'( ) und Stärker ist es dadurch nicht geworden. Ich hab mich damit abgefunden, einfach immer den Lenker ein bisschen drehen und alles ist wieder gut.
- Mark
Tipp: für Schließzylinder (Schlösser sind eigentlich etwas anderes) sollte man spezielle Sprays benutzen, so wie das PS88 von ABUS. Mittel wie WD40 machen es nach kurzzeitigem Erfolg nur noch schlimmer.
Danke für die Tips.
Ich werd mich dann am WE gleich mal an den entsprechenden Schmiermitteln unseres Cheftechnikers auf'm Flugplatz vergehen.
- Rincewind1803
Re: Zündschloss klemmt / geht hakelig
Rincewind1803 hat geschrieben:Ich hab schon WD40 (inkl. 24h Einwirkzeit) und so'n Eisfrei-Schloss-Öl von Shell probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
Also von SHELL ist ja klar, dass sich nix ändert
- Mark
9 Beiträge
