Benzinhahn Sieb
14 Beiträge
Benzinhahn Sieb
Ich habe festgestellt das an meinem benzinhahn das filtersieb fehlt,und habe ein neues gekauft.Jetzt wollte ich es einbauen,womit ich zu meiner Frage komme,kann ich von Tank her das messingrohr des benzinhahns sehen?wenn nicht gut wenn doch
- Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Ich kann dir leider nicht ganz folgen, meinst du nun von Aussen? Hier ist nichts zu sehen weil die Überwurfmutter das Sieb verdeckt. Mach aber mal den Tankdeckel auf und schau von oben rein. Hier solltest du das Sieb bzw. Das Rohr sehen.
- MightyChris
Re: Benzinhahn Sieb
Als ich meine cb kaufte war der Tank neu beschichtet als ich den Tank ausgeleuchtet habe war kein filtersieb zusehen.da der Weg zum Händler recht weit ist,wollte ich das Sieb selber einbauen.im Forum habe ich gelesen das Sieb wird auf das messingrohr von benzinhahn draufgesetzt.frage kann man das messingrohr im tank sehen wenn kein Sieb darauf ist oder ist vielleicht das messingrohr abgebrochen(kommt scheinbar vor)dann würde ich halt doch zum Händler fahren.dann hat er das Problem. im tank ist nichts zu sehen kein Sieb kein messingrohr
Zuletzt geändert von Rasinator am 20.07.2018, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Das Rohr mit Sieb sitzt direkt über dem Benzinhahn und damit so weit links, dass man es über die Tanköffnung meines Wissens nicht sehen kann. Mit einem Zahnarztspiegel oder einer Endoskopkamera könnte es u. U. funktionieren. Im Zweifelsfall bleibt nur den Tankinhalt abzulassen und den Benzinhahn herauszuschrauben.
Re: Benzinhahn Sieb
Da ich das Sieb schon liegen habe ,habe ich eben gemessen 180 mm sprich 18 cm die auf dem benzinhahn aufgesetzt, müssen im tank zusehen sein.Also ich kann beim ausleuchten mit der Taschenlampe den Abfluss sehen.
- Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Wenn du das Loch für den Hahn siehst, siehst du auch dad Sieb wenn vorhanden. So ist es zumindest bei mir.
- MightyChris
Re: Benzinhahn Sieb
Ja.mir geht es um das Messingrohr von benzinhahn wo das Sieb draufsitzt kann man das sehen wenn kein Sieb da ist?
- Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
So das war die ultimative Antwort .mein Benzinhahn ist kaputt
Danke
Danke
- Rasinator
Re: Benzinhahn Sieb
Hallo Leute,
habe heute meinen Tank gereinigt und bei der Demontage des Benzinhuhns festgestellt daß bei mir auch das Sieb fehlt ...
... gibt's das einzeln ... falls ja, kann mir einer die Bezugsquelle nennen?
grüße piko
grüße piko
- piko
14 Beiträge
