Hallo.
Vorweg, die CB von mir läuft sehr gut. Heute wieder 100 km gefahren. Keine Probleme.
Nun zum ominösen Schlauch. Beim kontrollieren des Ölstand heute fiel mir ein Endstück eines Schlauches auf, welches seitlich neben dem Kühlmittelausgleichsbehälters ragte. So ca. 1cm. Beim Versuch den Schlauch weiter heraus zu ziehen, habe ich ihn komplett verloren. Er liegt jetzt irgendwo hinter einem Entlüftungsschlauch, welche gebündelt Richtung Auspuff abgehen.
Der Schlauch ist im Durchmesser ca. 8mm.
Mir ist das Stück vorher nie aufgefallen. Hat der Schlauch sich von irgendwo gelöst? Oder ist es auch ein Entlüftungschlauch und ich muss mir keine Gedanken machen.
Ich komme von außen auf keinen Fall mehr an den Schlauch. Er liegt jetzt direkt hinter - unter dem Luftfilterkasten.
Wer kann mir da weiterhelfen! ?
Konnte nicht fündig werden über die Bedeutung des Schlauches.
VG
Sascha
Was ist das für ein Schlauch?
7 Beiträge
Re: Was ist das für ein Schlauch?
Tankbelüftung, Schwimmerkammerablauf links/rechts, Überlauf Kühlmittel-Ausgleichsbehälter. Das sind die vier Schläuche mit vergleichbarem Außendurchmesser.
Die habe ich alle gecheckt. Sind dran. DER ominöse Schlauch kann auch etwas dicker gewesen sein und es war Ölschmiere zu erfühlen. Es läuft nicht aus unter der CB.
Danke dir für die schnelle Rückmeldung;)
Mir ist das ein Rätsel!
VG
Sascha
VG
Sascha
- Pro500cb97
Ein ganz langer dünner Schlauch ist die oben am Vergaser endende (oder beginnende) Schwimmerkammerbelüftung/Überlauf. Er ist durch einen Winkelverbinder auf halber Höhe unterbrochen.
Dickere Schläuche: Wenn ein Stopfen drin war, ist es der Ablaufschlauch vom Luftfilterkasten. Wenn nicht, der Überlauf vom Tankeinfüllstutzen. Mehr Schläuche gibt es dann nicht...
Ok.
Stopfen war keiner drauf, aber Ablaufschlau vom Luftfilterkasten könnte es sein. Wie komme ich an den Schlauch wieder RAN? Reicht es den Luftfilterkasten zu demontieren? Oder muss ich von oben über den Ausbau der Vergaser an diesen Ablaufschlauch kommen?
VG
Sascha
VG
Sascha
Zuletzt geändert von Pro500cb97 am 01.10.2017, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Pro500cb97
Weder noch. Der Schlauch wird oberhalb der Kettenritzelabdeckung auf den Luftfilterkasten gesteckt.
Ok. Da werde ich mIch morgen mal an diese Aufgabe machen...
Besten Dank, Micha.
VG Sascha
Besten Dank, Micha.
VG Sascha
- Pro500cb97
7 Beiträge
